Pagina 1 din 2
calorifer de habitaclu
Scris: Vin 29-Mar-2013 19:38
de ovi46
salutare.
din intamplare un tutorial de desfacere a caloriferului de habitaclu
si curatarea acestuia? cred ca il am infundat ca nu baga caldura (aer caliu)
si chiar ma depaseste ca apa urca la 90 de grade,furtunele sunt fierbinti la intrare in calorifer.
(am schimbat de o sapt. garnitura de la chiuloasa si mergea)
multumesc frumos.
Scris: Vin 29-Mar-2013 20:28
de Rica
verifica filtrul de particule daca are masina si vorbim dupa
bafta
Scris: Vin 29-Mar-2013 21:08
de cbx
nu exista acces direct la calorifer , trebuie demontat tot bordul
Scris: Vin 29-Mar-2013 22:38
de ovi46
of mama am vazut un tutorial de la xantia si mam ingrozit
mai bine pun o butelie cu gaz in masina si arzator, ooff.
Scris: Vin 29-Mar-2013 22:42
de Rica
dar debitul de aer cum este cand trage de afara?
nu cred ca este infundat,colmatat caloriferul
Scris: Sâm 30-Mar-2013 01:08
de ovi46
debitul de aer e ok kum a fost si inainte pana sa ii schimb garnitura de la chiuloasa.
dar pe recirculare baga mai bine cald , dar de afara caliu???????/
Scris: Sâm 30-Mar-2013 09:07
de Rica
poi atunci e ceva pe coloana de aer
repet daca are filtru verifica-l
Scris: Dum 31-Mar-2013 12:50
de mariuss
Daca nu e prea tarziu si n-ai alta problema,pe 8-9 cand ajung la Slatina iti trimit pe mail schema cu demontarea caloriferului de habitaclu.Momentan sunt in Bucuresti si manualul e pe alt calculator, acasa.
Daca nu rezolvi da-mi un mesaj atunci ca poate uit.
Scris: Dum 31-Mar-2013 13:57
de ovi46
salut. nu stiu daca are filtru si daca ar avea nu stiu unde sa ma uit dupa el.
am masina de 6 ani si nu mam lovit de asa ceva.
am si rabdare pana pe 8-9 nu ma grabesc ca vine vara.
multumesc
Scris: Lun 01-Apr-2013 22:35
de cbx
aici gasesti explicatiile pt filtru
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=8577 , apa la ce temp ajunge ?
Este absolut normal ca pe recirculare temp aerului sa fie mai mare .
Scris: Mar 02-Apr-2013 01:06
de ovi46
salutare.
deci temperature ajunge la 90 de grade dar nu baga caldura , nu am verificat filtru de polen.
si azi ma duc sa o bag pe tester pe lexia.
o sa va tin la current sa va spun exact de la ce este problema
multumesc inca odata
Scris: Mar 02-Apr-2013 10:31
de cbx
ai avut ulei in antigel ?
Scris: Mie 03-Apr-2013 07:58
de ovi46
salut
nu am avut ulei in antingel, si I-am schimbat garniture de chiuloasa acum 2. saptamani. am fost ieri la baietii de la Ploiesti si a constatat ca de vina este
sonda maro si aveam un contact de la unul din releele de la electroventilator oxidat.
I-am schimbat sonda si releul care era oboist.dar tot nu porneste electroventilatorul dupa ce ajunge la 90 de grade apa.
ceva nu ii da semnal sa plece dar nu stiu ce.?offf
si am observant ieri ca dupa ce opresc motorul imi da afara antigelul din radiator pe la vasul de expansiune,si culmea apa nu fierbe
(nu clocoteste) se ridica incet si curge pe la furtunelul ala de evacuare de la vas.
Scris: Mie 03-Apr-2013 14:39
de cbx
electroventilatorul porneste la cuplare A.C ?
Scris: Mie 03-Apr-2013 16:57
de ovi46
da amandoua
