Pagina 1 din 1
probleme pornire
Scris: Vin 24-Ian-2014 22:08
de jonmatei
salut am si eu o problema cu un xsara 2.0 hdi de 90 de cai , am mers cu masina , mai bine de 40 de minute de la servici pana acasa, fara nicio problema , am parcat linistit in fata casei pentru 10 minute dupa care am vrut sa repornesc masina nu mai se aprinde niciun martor care sa mi permita sa pornesc, mentionez ca baterie am , am lumini exterioare, claxon, casetofonul functioneaza , plafoniera de asemenea, la deschiderea usilor de aude sunetul pe care l face de incarcare a bordului , dar nu mi functioneaza ventilatorul de caldura , geamurile electrice , am modelul cu 2 butoane deasupra ceasului, si cheia pusa in toate pozitiile contactului nu produce nimic electric, nici displayul cu km efectuati nu se aprind , am verificat sigurantele din bord sunt ok, nu am avut timp (dupa 15 minute petrecute afara la minus 5 grade in jurul ora 19 mi a fugit cheful)sa verific si sigurantele de la motor, temerea mea cea mai mare ar fi contactul dar nu cred sa cedeze asa . stie cineva de lucrul asta ? astept sfaturi . pana maine cind voi incerca si sigurantele de pe motor sper sa si revina , ce stiti sunt si alte sigurante pe contact sau??? orice sfat este binevenit ....stima
Scris: Vin 24-Ian-2014 22:10
de jonmatei
ps scuze daca nu am postat unde trebuie ,daca se considera ca nu am postat unde trebuie, rog un domn moderator sa ma indrepte...
Scris: Sâm 25-Ian-2014 00:18
de dj01fad
verifica sigurantele. daca sunt ok, poate sa fie din cauza contactului, sau in cel mai rau caz... bsi-ul. la frig bsi-ul mai are obiceiul sa mai faca figuri din cauza vreunui releu intern.
Scris: Sâm 25-Ian-2014 00:36
de jonmatei
ms sper sa pot sa vad maine daca ma lasa vremea sa pot sa verific sigurantele ,
Scris: Sâm 25-Ian-2014 18:54
de cbx
se aprinde ledul de pe butonul de avarii cand invarti cheia ?
Scris: Sâm 25-Ian-2014 19:32
de jonmatei
Nu se aprinde nici ledul nu se aprinde bordul decat daca aprind luminile, semnalele sunt ok ,am vb cu un electrician sa o duc maine la el ... nu par sigurante arse le am verificat dar cu vremea asta ... cred ca este un scurt in bord ca altfe nu are motive sa nu mi dea curent chiar daca folosesc cheia de rezerva.
Scris: Sâm 25-Ian-2014 22:44
de cbx
pe butonul de avarie deasupra semnului de avarie este un led mic ...clipeste ? daca da ,nu recunoaste cheia
Scris: Dum 26-Ian-2014 21:37
de jonmatei
Nu clipeste nimic nu are legatura cu cititul chei pur si simplu nu are curent contactul, stiu cand nu citeste cheia ca am una facuta la cora fara cip.
Scris: Mar 28-Ian-2014 20:58
de 1qaz2wsx
cred ca n-ai baterie buna
Scris: Mar 28-Ian-2014 22:09
de dj01fad
omul zice ca are faruri si claxon... presupunerea era ca e ok bateria. totusi... o verificare nu strica.
salutari.
Scris: Mie 29-Ian-2014 16:52
de ovidiufao
Am si eu o problema legata de pornire:de curand am ramas fara baterie si am cumparat una noua;am pus o. pe masina,am pornit o nu e nici o problema ,numai ca se comporta ciudat dupa ce o opresc si o las sa stea un timp.cand pun contactul si incerc sa o pornesc peima data nu porneste se aude un ticait si nu invarte nimic,iar la a doua cheie porneste imediat.ce poate avea?
Scris: Joi 30-Ian-2014 13:15
de jonmatei
Scris: Sâm 01-Feb-2014 21:01
de jonmatei
eee s a decoperit problema si anume contactul , nu mai functioneaza de niciun fel electricianul mi a rezolvat problema partial si anume mi a scos firele si pot porni masina prin legarea lor drept pentru care trebuie sa gasesc un contact fara parte electronica sa l monteze , pot folosi masina asa dar nu mi place sper ca pana spre wknd sa gasesc un contact, daca aveti unul si un pret ok astept...0754999065
Scris: Mar 17-Feb-2015 23:43
de Sven Hinka
Gasesti pe eBay firele pentru contact. Si se schimba destul de usor. Eu a trebuit sa schimb la a mea deoarece, din cauza firelor de la contact(faceau contact imperfect), nu-mi mergea incalzirea in habitaclu.
Daca optezi pentru treaba asta si nu stii cum s-o apuci, da-mi un semn si iti fac un tutorial
