Pagina 1 din 2
buton computer bord
Scris: Mar 13-Mar-2007 20:44
de dan marin
salutare ,am probleme la computerul de bord,de fapt butonul de pe maneta stergatorului nu mai schimba functiile comp.;pe ecran apar mesaje de atentionare centura etc;oare computerul are o problema sau doar butonul de pe maneta?
s-a mai lovit cineva de problema asta?
Scris: Mar 13-Mar-2007 23:00
de ovicti
Am avut eu o problema ca asta. La mine a fost doar butonul de pe maneta.
Cauta dupa topicul "Calculator bord Xsara II 1,9D". Am scris acolo cum s-a rezolvat.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... ght=#14745
Maneta se demonteaza destul de usor. Capatul se scoate cu o surubelnita subtire. Ai doar grija sa nu tragi tare de crucea din interior, ca daca smulgi panglica din COMM, o sa ai ceva de lucru s-o montezi la loc.
Scris: Vin 16-Mar-2007 15:25
de berzecus2003
acum vreo luna am sesizat faptul ca in momentul cand apasam butonul de la computer ptr a vizualiza datele date de el pornea stergatorul de la luneta ,el nu mai indica nimic....seara am scos borna de la baterie ptr 30 de minute si dupa aceea s-a rezolvat totul...la mine si-a revenit !
Scris: Mie 22-Aug-2007 19:33
de 73xsaraVTR
Revin cu aceiasi problema descrisa in acest topic pt. ca ma intereseaza direct , iata ce s-a intimplat :
de curind mi-am cumparat o Xsara 1.6i in 16 valve (asa cum deja ati observat intrand pe forum) si abia acum o zi doua am avut neplacuta surpriza sa constat ca butonul ala din dreapta e intzepenit cand vreau sa apas pe el practic nu se apasa deloc , i-am scos "capacul " ala din capat care ar trebui sa se apese cu o surubica fina (asa cum a procedat si OVICTI ), a iesit capacul iar in interiorul capacului are o piesa metalica cred (oricum argintie) rotunda ca un fel de inel cu un anumit decupaj in interiorul sau dar nu inteleg mai departe in interiorul manetei din dreapta volanului se mai vad niste chestii care se invart odata cu rotirea butucului pt. stergatoare la prima treapta si apoi cu revenire la urmatoarea totusi nu inteleg ce rol are doar inelul ala metalic si cum realizeaza contact electric plus ca trebuia sa aiba un resort ceva ca sa revina butonul la loc dupa fiecare apasare ori eu nu am vazut nici un fel de arc pe acolo .Poate stiti voi mai multe si imi scapa mie ceva din toata problema asta. Nici nu vreau sa ma gandesc cat e sa schimb toata maneta aia din dreapta volanului daca nu se mai poate face nimic. Apropos o astfel de "maneta" sau sateliti cum se mai numesc nu se poate gasi de undeva de la dezmembrari sau oricum in regim de piesa second hand la pret ?
Multumesc anticipat !
Scris: Joi 23-Aug-2007 21:11
de 73xsaraVTR
s-ar putea monta un buton cu revenire pt. comutarea calculatorului de bord in locul celui defect? Daca da banuiesc ca ar trebui sa fie practic undeva in blocul stergatoarelor doua fire la care sa ma leg cu acest buton cu revenire . Stie cineva a desfacut careva maneta aia din dreapta volanului, e complicat de gasit cele doua fire prin care se inchide circuitul de comanda al computerului de bord ?
Scris: Vin 24-Aug-2007 14:34
de 73xsaraVTR
chiar nu are nimeni habar de problema descrisa anterior de mine ? :(
Scris: Vin 24-Aug-2007 15:19
de eugenro2001
Probabil ca vei primi raspuns de-abea Luni dupa ce revine lumea din weekend.
E posibil ca piesa de care spui tu sa joace si rol de arc dar sa fie rupta, ceva similar se intampla si la C5.
Nu cred ca vei gasi doua fire corespunzatoare doar acestui buton, masinile moderne au instalatia electrica multiplexata, adica pe cateva fire se transmit mai multe semnale, comenzi etc.
Daca poti sa faci niste poze la componentele defecte si le pui aici, poate va fi mai usor sa primesti raspuns.
Scris: Vin 24-Aug-2007 19:08
de 73xsaraVTR
ok! voi face niste poze pentru a putea vedea despre ce e vorba.
Scris: Sâm 25-Aug-2007 19:02
de 73xsaraVTR
Scris: Dum 26-Aug-2007 08:10
de eugenro2001
Intr-adevar, se pare ca lipsesc niste piese. Nu se vede piesa pereche pe care sa faca contact cercul metalic din buton, cred ca ar trebui sa existe si un arc.
Probabil ca cineva a desfacut si a demontat dar nu a mai pus la loc tot.
Cred ca trebuie sa incepi sa cauti o maneta completa si sa o inlocuiesti pe asta.
Scris: Dum 26-Aug-2007 10:36
de 73xsaraVTR
da se pare ca de ce imi era frica (financiar vorbind) de aia nu scap nu de alta dar am inteles ca blocul stergatoare ar costa cam 550 RON plus ca probabil tre' sa merg in service pt. schimbare ca am inteles ca trebuie facut ceva cu Laptop-ul si cu un program dedicat care nu il au decat astia de la Citroen. Asa sa fie oare sau pot sa-l schimb singur daca am o oarecare pricepere ?
Scris: Joi 30-Aug-2007 16:10
de ovicti
Salut.
Scuze ca nu am raspuns mai repede dar nu am mai intrat de mult pe forum.
Maneta ta e diferita de a mea, pentru ca eu am manete mai rotunjite (cum sunt si pe 307). Incearca sa vezi daca nu e ceva contact pe acolo, care s-ar putea inchide daca s-ar deplasa inelul metalic in adancime si pe care sa-l poti inchide manual, ca sa inceapa sa schimbe imaginile computerului.
Eu in prima faza am facut asta cu un varf de surubelnita si abia apoi am reparat inelul. Dar inelul meu este total diferit. Este subtire cat o lama si avea doar un coltisor rupt.
Scris: Joi 30-Aug-2007 17:18
de 73xsaraVTR
nu , nu cred ca se mai poate repara la cum arata acum se pare ca are ceva lipsa ca asa cum arata acum nu are cum sa functioneze ca si comutator. Oricum m-am interesat car e scorul pt. blocul stergatoarelor undeva pe la 320 RON. Merci mult oricum OVICTI !
Scris: Lun 01-Oct-2007 18:07
de 73xsaraVTR
Intrebare : pentru schimbarea blocului de comanda stergatoare trebuie mers neaparat la service (daca am cumparat deja piesa adica blocul stergatoare) sau pot sa-l schimb singur pur si simplu conectand mufele respective "si pleaca din prima " adica il vede ca fiind ok!
Scris: Lun 01-Oct-2007 20:15
de 73xsaraVTR
chiar nu "s-a lovit" nimeni de treaba asta cu schimbatul blocului de stergatoare . Iata si o poza cu piesa care vreau sa o schimb .
http://img116.imageshack.us/img116/5472/86480941tq3.png
