Pagina 1 din 2
bipuri
Scris: Lun 26-Mai-2008 16:44
de psybross
am schimbat cd palyerul cu unul de la un c5 [pentru ca am vrut unul original]si pe langa ca nu functioneaza numai pe radio se si aude niste bipuri constante in difuzoare care isi maresc volumul daca actionez butonul volum si daca il dau pe zero tot se aude un bip continuu si regulat dar foarte incet , ibntrebarea mea ar fi oare de ce bipuie asa de innervant si oare are legatura cu un car kit nokia ce este instlat pe masina [asa am cumparato]?
bipuri
Scris: Lun 26-Mai-2008 19:15
de psybross
am desfacut firul cu plus de la carkit si tot se aude bipul
Scris: Lun 26-Mai-2008 19:42
de alin_hd
Am vazut acelasi lucru la un clio la renault in reprezentanta pana i-a bagat codu, dar se auzea pe rand in fiecare din difuzoare.
Scris: Lun 26-Mai-2008 19:55
de mesersmith
nu stiu daca ar trebui sa se auda acele beep-uri in cazul in care nu e activat cu lexia...
in mod normal, din cate stiu eu, nu ar fi trebuit sa mearga deloc, decat daca-l activai cu lexia....
oricum, esti f greu de urmarit, scrii ca si cum ai fi invatat sintaxa in chineza....
bipuri
Scris: Lun 26-Mai-2008 20:33
de psybross
da,intradevar am facut multe greseli de ortografie..dar revenind la subiect ce sa fie lexia asta si pana la urma ce cod trebuie sa bag pt ca radio functioneaza bine , ce idee imi sugerati sa scap de bipurile alea?
bipuri
Scris: Lun 26-Mai-2008 20:50
de psybross
am aflat este diagnoza lexia adica un fel de tester ,dar oare sar putea elimina bipurile cu aceasta metoda?
Scris: Lun 26-Mai-2008 21:34
de mesersmith
lexia este o soft de diagnosticare si de setare a anumitor parametri...
la cd-ul pt c5 nu se introduce niciun cod, se activeaza din aceasta lexia...
nu stiu daca ar disparea sunetele, presupun ca da...
bipuri
Scris: Mar 27-Mai-2008 13:03
de psybross
mersi de informatie am sa caut sa ma duc la o diagnoza lexia poate scap de bipuri ,dar parerea mea este ca din cauza ca nu este cd al masinii original au aparut bipurile pentru ca toate legaturile sant bine facute adica numai am facut legatura intre mufe dar ce am mai observat este ca cd playerul mai are o mufa cu multi pini si mai mici dar nu imi dau seama la ce ar ajuta sau la ce se folosea pe C5
Re: bipuri
Scris: Joi 29-Mai-2008 21:18
de gelu1
psybross scrie:mersi de informatie am sa caut sa ma duc la o diagnoza lexia poate scap de bipuri ,dar parerea mea este ca din cauza ca nu este cd al masinii original au aparut bipurile pentru ca toate legaturile sant bine facute adica numai am facut legatura intre mufe dar ce am mai observat este ca cd playerul mai are o mufa cu multi pini si mai mici dar nu imi dau seama la ce ar ajuta sau la ce se folosea pe C5
Ai rezolvat problema ? Am incercat sa schimb radio-cass-ul meu de pe Xsara cu un CD de pe C3. Totul functiona normal inclusiv comenzile de la volan insa.. la fel beepuri. M-ar interesa si pe mine daca ai gasit rezolvare si cum ai facut?
Mufa cu mai multi pini este pentru conexiuni auxiliare: magazie cd, telefon....si altele.
Scris: Joi 29-Mai-2008 21:42
de khan
lexia are proprietatea miraculoasa ca poate "imperechea" diferite subansamble electronice intre ele si/sau cu BSI-ul masinii. e ca si cum ai instala un driver original la placa video. merge si cu unul generic, dar la capacitate scazuta.
bipuri
Scris: Vin 30-Mai-2008 13:10
de psybross
nu inca nu am rezolvat problema pentru ca nu am avut timp liber dar cred ca saptanmana viitoare sa o rezolv [pe prim plan am schimbatul distributiei] si sper sa se poata rezolva cu diagnoza lexia
bipuri
Scris: Vin 30-Mai-2008 13:14
de psybross
gelu1 nu poti sa imi dai detalii mai multe despre mufa aia ,mar interesa pini aia ce inseamna fiecare....
Scris: Vin 30-Mai-2008 20:14
de gelu1
Ti-as da cu cea mai mare placere dar nu stiu exact despre ce e vorba. Am avut inainte un MP3 Player Blaupunkt , cumparat din Germania, care avea aceleasi mufe de care spune-ai(un al treilea rand pe langa cele doua) si am citit in cartea lui ce se mai putea conecta la el: amplificator, magazie cd, telefon de masina cam atat imi aduc acum aminte.
Cred ca un manual de utilizare te-ar ajuta mult ...sau poate gasesti pe net modelul de cd si vezi la ce e compatibil sa se conecteze.
Scris: Lun 02-Iun-2008 01:34
de bezz
beep-urile sunt "antifurtul" aparatului, schimband aparatul original apar beep-urile, eu si kata am schimbat radiocd-urile de xsare intre noi si au piuit.
trebuie "activate" radiocd-urile cu testerul lexia, preferabil la cineva specializat in citroen. voi cum suportati piuiturile acelea, sunt groaznice?
bipuri
Scris: Lun 02-Iun-2008 05:40
de psybross
nu le suport dar acuma nu mai am ce face trebuie sa o rezolv si pe asta ,dar se pare ca ''meseriasii'' de la mine din oras se uita ca la extraterestri cand ii intreb de lexia si ridica din umeri
