Scris: Lun 07-Iul-2008 22:50
zi-mi si mie te rog cum ti-ai dat seama ca mai avea circa 40cp, fiindca nu-mi vine sa cred ca ai pus un C1 pe dyno. in plus, eu in prima ora dupa ce i-am schimbat uleiul din fabrica cu ARAL 5w am facut cateva liniutze si nu am semnalat absolut nici o schimbare. deasemenea daca masina ar fi pierdut din putere nu crezi ca s-ar fi modificat viteza maxima? eu pot sa iti spun ca a mea merge la fel ca in prima zi. si inca ceva: unde ai auzit tu de pierdere de putere de peste 30% doar din pricina uleiului?
uite, asta e de pe saitul ARAL? chiar crezi ca aia erau nebuni sa recomande altceva? (si Castrol recomanda la fel):
Make: Citroen
Series: C1
Type: C1 1.0
Model year: 2005 to jetzt
Operating fluids Liter
Engine 1KR-FE
Aral SuperTronic G 3,1
Transaxle, manual 5/1
Spezialprodukt, nur OriginalflĂźssigkeit verwenden! 1,7
Hydraulic brakes system with ABS
Aral BremsflĂźssigkeit XHS DOT 5.1
Aral HS DOT 4 Super
Hydraulic brakes system with ABS (Alternative (acceptable))
Cooling system
Spezialprodukt, nur OriginalflĂźssigkeit verwenden! 4
Cooling system (Initial service)
SUPERTRONIC G e un ulei 0w-30, deci e chiar mai "subtire" decat ceea ce pun eu si restul lumii (adica 5w-40). eu cred ca te-ai panicat fara rost.
uite si la Castrol:
Engine EDGE 0W-30 3.2
MAGNATEC 10W-40 A3/B3
Manual Transmission REFER TO MAIN DEALER 2.0
Automatic Transmission -
Differential From Gearbox
Coolant - (g) 4.0
Braking System RESPONSE SUPER DOT 4
Wheel Bearings LM GREASE
Power Steering LM GREASE
Make: Citroen
Series: C1
Type: C1 1.0
Engine 1KR-FE
Aral HS DOT 4 Super
Cooling system
uite si la Castrol:
Coolant - (g) 4.0
