Pagina 1 din 65
				BX in progresss
				Scris: Lun 02-Iun-2008 20:48
				de mihaistan
				Salutare , am si eu un bx 19 rd estate  ,care trece prin cateva modificari ,poate sunteti interesati sau poate vreti sa va inspirati
http://forum.4tuning.ro/showthread.php?t=78272
p.s. nu vreau sa fac reclama sau ceva de genu dar s`au strans multe poze ... si imi e greu sa le uploadez iar aici
  daca vr`un moderator , considera ca nu este ok acest topic
 este liber sa cenzureze ;)
				Scris: Lun 02-Iun-2008 23:13
				de XENON
				n-am inteles faza cu am "lasat-o 18mm"...nu o lasi cand vrei? nu are suspensia hidraulica (originala)?
				Scris: Lun 02-Iun-2008 23:41
				de dj01fad
				are pozitia normala de mers, care o poti regla doar de pe o tija la bara de stabilizare... din masina nu poti sa reglezi cum vrei tu, decat jos, normal, intermediar si sus...
				Scris: Lun 02-Iun-2008 23:46
				de XENON
				got it!
				Scris: Mar 03-Iun-2008 13:03
				de eugenro2001
				Daca ai lasat masina mai jos decat e normal inseamna ca ai stricat toata dinamica suspensiei.
Suspensia asta hidropneumatica  e cu totul diferita de cea clasica unde pui amortizoare mai scurte sau pui bara de torsiune in alta pozitie.
Eu zic sa o faci la loc asa cum e din fabrica si sa nu te joci cu chestiile astea.
				Scris: Mar 03-Iun-2008 13:41
				de mihaistan
				eugen , merge chiar mai bine
 oricum nu mai are sferele originale  , si limitatoarele de la amortizor sunt modificate ;) o mica ...mare jmecherie
				Scris: Mar 03-Iun-2008 14:08
				de DanT
				e ok masina cu cilindrii mai "scurti" ..
si dinamica este generata de aplitudinea miscarii pe verticala coroborata totodata cu tipul si presiunea din sferele amortizor ..
				Scris: Mar 03-Iun-2008 15:39
				de jgr1001
				Da' cat avant domne' cu modificarile astea!
 Numa' io stau cu cazanu' si nu-i fac nimic
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
				Scris: Mar 03-Iun-2008 17:07
				de dj01fad
				am incercat si eu mai demult sa las cx-u mai jos cu 2 cm si cu sfere de xm pe fata, iar alea de pe spate cu gaura micsorata, dar, incepuse sa fuga de cur pe curbe daca era drumul denivelat. apoi am dat in extrema cealalta cu sfere confort pe fata, ceea ce iar nu era bine. acum am revenit la setarile originale. oricum, daca iti place tie cum se comporta e ok, asa ca nu mai conteaza. apropo, la mine cand am lasat-o jos, incepuse sa manance rotile pe interior, alucru care ma deranja destul de mult.
				Scris: Mar 03-Iun-2008 21:13
				de mihaistan
				eh... cx`u si asa moale sta foarte bine in curbe
 pana te obijnuiesti  , la 3 zile dupa ce luasem carnetu, am fost cu un cx pe sacele  :P senzatii tari
    oricum la bx nu mi`a tocit nimic deocamdata , am pe spate  sfere de xm de fatza   ,cand este goala mashina e super ok ,daca pun 3 oameni in spate tzopaie aiurea ..... deocamdata experimentam
				Scris: Mie 04-Iun-2008 10:36
				de nicum
				mihaistan scrie:eugen , merge chiar mai bine
 Daca ai coborit masina, trebuie sa modifici si orificiile/presiunea din sfere. Eu nu m-as baza prea tare pe niste limitatoare de cauciuc. Gindeste-te ca la o curba luata sportiv, toata greutatea masinii se lasa pe cauciucurile alea.
				Scris: Mie 04-Iun-2008 10:42
				de mihaistan
				nicum - stai linistit
 este umblat deja la jucarie  ... si cat de sportiv crezi ca pot merge cu un 19 rd ?  :x  nu`mi atinge in limitatoare oricum ;)
				Scris: Mie 04-Iun-2008 11:05
				de nicum
				Pe mine m-a apucat odata "harnicia" sa o las jos din levier pe o portiune de drum drept si pe care il stiam bun. Insa la un moment dat s-a terminat portiunea dreapta si a trebuit sa fac dreapta. Am simtit cum pistonul de pe partea mea a ajuns la capat de cursa. Ce-i drept eu am suspensia foarte moale.
				Scris: Joi 05-Iun-2008 15:02
				de mihaistan
				daca are cineva un interior negru  (scaune + panouri de usi) in stare buna  de vanzare  , sunt interesat   ! astept oferte
				Scris: Joi 05-Iun-2008 20:27
				de cdires
				salut.
am urmarit modificarile pe celalalt forum, la estetica,iar aici la functionalitate.
Am o mica intrebare: chestia cu spray-ul negru mat da rezultate bune pe plastice sau doar satisfacatoare? Ma cam bate gandul sa schimb si eu look-ul plasticariei care e cam obosita...fara sa inlocuiesc bordul si toate plasticele...
