Pagina 1 din 1
calculator servodirectie C1
Scris: Joi 30-Iun-2011 09:45
de sind
Salut, stie cineva unde este situat exact calculatorul de servodirectie la C1 benzina, am apelat la dezmembrari, dar nu stiu ce piesa sa cer!!!
poate primesc o foto pe mail sau dati-mi caracteristici (cutie metalica, sau de plastic, scrie pe ea ......) am codul de piesa (400659), dar asta nu-mi foloseste la dezmembrari
Va multumesc.
Scris: Joi 30-Iun-2011 22:05
de alin2007
da-mi o adresa de mail sa-ti trimit un fisier pdf si iti arata acolo exact pozitia.Daca te descurci,ECU-ul servodirectiei este este in stanga volanului imediat sub minitorpedoul ala unde este si comutatorul pt airbag pasager.Bagi mana si o sa vezi ca o sa simti 2 cuple,dar mai sigur apleaca capul acolo ca sa vezi cuplele,trebuie sa fie una alba cu 12 pini si una neagra cu 2 pini.Ala este ecu-ul servodirectie.
Scris: Vin 01-Iul-2011 14:22
de sind
liviusindila@yahoo.com
Multumesc frumos
Eu am crezut ca e metalic scrie Fujitsu pe el si are 4 mufe tot sub volan stg
Astept PDF
Multumesc ĂŽncĂŁ odatĂŁ .
Scris: Dum 03-Iul-2011 15:39
de alin2007
Ai mail cu pdf ul.
Scris: Joi 07-Iul-2011 10:10
de sind
multumesc frumos Alin, dar nu pot identifica C23 si C24, iata ce am eu sub mini torpedou. Scrie Fujitsu ten europe, EPS LH (electric power steering / Left Handed)
Si vad 4 mufe, una neagra si 3 albe...
Nu stiu ce sa fac.
Multumesc
Scris: Joi 07-Iul-2011 13:20
de alin2007
In prima poza unde sant mufele, mufa de jos neagra este C24, si si cea de deasupra daca nu ma insel este C23, pe asta mai bine scoateo si nimara pini vezi daca sant ca in poza care ti-am trimis-o.Daca e asa,atunci uita-te pe schema electrica cu fire si vezi dupa culori ce face fiecare fir.Spor la treaba.
Scris: Mie 13-Iul-2011 09:32
de sind
URAAAA
Calculatorul nu are nimik...!!!
Dupa ce am cutreierat net-ul in lung si in UK, (acolo sunt multi carcotasi)
Am aflat ca daca la testul cu Lexia, Lionb, Planet etc, iti da cod Eroare c1552 Inseamna Main Battery Too Low, asta inseamna ca Calculatorul de servo (EPS ECU) se inchide automat pentru ca sa lase restul de juice din batt pentru functiile vitale ale motorului si nu pentru confort=//
Semn ca trebuie redresata/schimbata batteria
Catre toti cu asa zis Calculator de servo defect Verificati-va ochiul magic de la Batt , de nu e verde.....
Eu merg de 3 zile cu servo , fara nici un clack, dupa ce am redresat bateria
Multumesc pentru raspunsuri
Success
Case Closed.
Scris: Mie 19-Sep-2012 11:04
de Ballbeck
Buna,
Masina sotiei are aceeasi problema. Am pus baterie noua in urma cu cateva zile si cu care am mers ceva ore urmand sfatul vanzatorului bateriei. Din pacate martorul P/S din bord inca se aprinde din cand in cand, cateodata se stinge dupa cateva secunde, altadata trebuie oprit motorul si repornit.
Am ajuns cu ea in service Citroen, unde diagnosticul a fost stearing ECU, iar pretul de reparatie cat jumatate din valoarea actuala a masinii. Mai cunoaste cineva si alte cauze?
In ultima instanta am sa-l caut la dezmembrari, va rog sa-mi trimite-ti si mie PDF-ul de care aminiti mai sus pe adresa de mail:
corneliu.babiuc (a-rond) gmail.com
Multumesc frumos.
Scris: Mie 21-Noi-2012 16:52
de gab119
Eu am reparat calculatorul masinii si functioneaza foarte bine. Reparatia a durat o zi si ceva si m-a costat 250euro la un service din bucuresti din sectorul 2.
Scris: Lun 06-Mai-2013 22:07
de rzvnc
Ballbeck scrie:Buna,
Multumesc frumos.
Am un prieten cu peugeot 107.
A recurs la dezmembrari si service citroen pentru montare.
