Lichid de racire c3
marius_c3
Mesajde marius_c3 » Mar 22-Dec-2009 11:12
robistan25 scrie:Este imposibil sa nu ai o pierdere pe undeva. Nu scade nivelul fara motiv (scurgere). Le spui celor de la ATS sa verifice fiecare centimetru de instalatie de racire, inclusiv pompa de apa. Sunt obligati sa o faca, mai cu seama daca este in garantie. Apropo, este in garantie ?
masina a iesit din garantie . dar banui , toata vara nu am verificat antigelul si s-a mai evaporat ,sau o data cu frigul el se mai contracta ca nu am gasit borcanul gol golut ci doar sub minim . acum problema este de ce un litru in doua luni ? in momentul asta nu mai scade isi mentine nivelul . si nu se vede pe nicaieri nici o scurgere .
se poate face un test de presiune pe instalatia de racire la ATS ? este posibil ? sau spun prosti.
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Mar 22-Dec-2009 11:48
Nu stiu ce sa spun referitor la testul de presiune. Cel mai important lucru e sa tii sub supraveghere periodic nivelul de antigel din vasul de expansiune, adica pe maxim.
ionmang20
Localitate: Constanta
Mesajde ionmang20 » Lun 20-Sep-2010 10:23
Imi poate spune cine a cumparat antigel Total, sunt de mai multe feluri ?
Trebuie sa schimb antigelul, iar in devizele reviziilor precedente am vazut ca mi-au pus Antigel Total, dar nu scrie nimic altceva.
Cati litri trebuie sa cumpar ? Trebuie sa iau si apa distilata si sa-l diluez in proportie 1:1 ?
Keket
Localitate: Galati,Romania
Mesajde Keket » Lun 20-Sep-2010 13:26
2 litri antigel total si 2 litri apa distilata! Antigelul total e portocaliu in bidon dar mie dupa o zi s-a facut verde fosforescent cum era defapt inainte de schimb antigelul vechi!
pastrama
Localitate: CT
Mesajde pastrama » Mie 29-Sep-2010 15:26
La motorul de 1.6 benzina tot 4 litri intra (2 antigel si 2 apa)?
Si daca poate cineva sa-mi dea vreun sfat leagt de schimbarea termostatului...am impresia ca al meu ramane blocat pe inchis. Schimbarea lui e complicata?
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 09-Feb-2013 20:21
azi am completat si eu cu vreo 700-800 ml. Din cel de culoare roz sau portocaliu depinde cum il vezi :). Nu stiu sa piarda pe undeva dar am luat masina doar luni si la verificare nu apare nimic scurs pe nicaieri. In schimb la celalalt citroen al meu C5 :) dupa 2 ani am descoperit la verificare ca lipsea cam tot asa aproape un litru. Am completat si de atunci nu am mai vazut sa scada. O sa verific maine din nou la amandoua ca sa ma asigur.
marianmarian
Localitate: cernavoda
Mesajde marianmarian » Sâm 09-Feb-2013 20:29
esten o problema cu disparitia lichidului de racire la marca citroen.
eu am ajuns la concluzia ca pierde pe la pompa pe la presetupa la o anumita temperatura a lichidului de racire.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 09-Feb-2013 20:40
cat de mult si in cat timp? sa nu stam cu ochii pe ele ca pe butelie si fara galeata dupa noi.
marianmarian
Mesajde marianmarian » Sâm 09-Feb-2013 20:57
un fapt real si km .
mergean de la Constanta la Busteni si la ultimul popas inainte se intrare pe varianta la Bucuresti spre Busteni vasul de lichid era ok.
am ajuns la Busteni am mai facut un drum la Azuga si cand am verificat lichidul de racire supriza era gol.\
am completat cu500 gr. si la primu peco din Tirgoviste am mai cumparat un litru si am completat.
mam intors acasa si am peste 1000 km de la completare si totul e ok.
trebuie sa mai verificam ca sa nu ne treezim cu surprize ca stricam chiloasa.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Dum 10-Feb-2013 18:58
mda. dimineata am turnat si restul ca nu mai era decat putin in vasul de exp. am vrut sa pun si lichid la spriturile de parbriz dar dupa un anumit nivel curge ... de vazut ce si cum. fiind plastic ma gandesc ca se poate repara lejer nu o sa trenuiasca sa dau jos toata partea stanga. am facut cca 80 km si din nou a scazut nivelul. nu imi dau seama daca curge. a plouat si este ud. maine daca se usuca o sa ma uit. idei ...??
craso
Localitate: Hunedoara
Mesajde craso » Mar 07-Oct-2014 08:56
Salut.
Ce lichid de racire ati mai folosit in ultimul timp ?
Eu tocmai am facut o smecherie si am uitat furtunul de la la vasul de expansiune scos dupa ce am mesterit putin la faruri. Am completat cu apa cam 1 litru dar se apropie iarna si trebuie sa schimb minunea ce o am acum pe instalatie si sa pun antigel de calitate.
Multumesc.
crysti79
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mar 07-Oct-2014 16:31
Poti folosi Total Glacelf Auto Supra. Sau orice alt antigel fara silicati etc.
craso
Mesajde craso » Mar 28-Oct-2014 07:57
Salut. Urmeaza sa dau comanda pentru antigel. Am rasfoit cartea masinii dar nu gasesc informatii despre cat lichid de racire trebuie. Stie cineva cat lichid intra la un schimb complet ? Amestecul o sa-l fac 50:50. Multumesc.
crysti79
Mesajde crysti79 » Mie 29-Oct-2014 19:41
In mod normal, ar intra 3 litri apa distilata + 3 litri antigel concentrat. Dar nu stiu daca poti scoate absolut tot antigelul vechi.
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
