Nou posesor de C3 automat 1.6 16v si o mica problema
Scris: Mar 23-Mai-2017 09:51
de marian_s_petre
Va salut dragi colegi de forum.
Este prima mea postare pe forum Citroen ...motivul fiind ieri am achizitionat un Citroen C3 , 2003, 1.6 16v semiautomat( model cu padele) pentru sotie.
Am ajuns cu masina acasa si cand am incercat sa o misc dupa o pauza de 5minute imi apare in bord un fulg de nea si auto scris pe partea stanga la display in bord. Degeaba accelerez sau incerc sa apas pe padele sau buton de auto ca nu se intampla nimic. Dupa ce am oprit masina la vre-o 10 minute si-a revenit. Care sa fie oare problema? Tin sa precizez ca este prima masina semi-auto in familie. Oare sa fie dus senzorul de la cutie din moment ce nu schimba nici o treapta dar era pornita?
Mii de multumiri pentru ajutor.
O zi frumoasa si usoara tuturor.
Cu stima,
Marian
Re: Nou posesor de C3 automat 1.6 16v si o mica problema
Scris: Mar 23-Mai-2017 10:21
de marian_s_petre
Scris: Mar 23-Mai-2017 11:02
de marian_s_petre
Am gasit un clip pe Youtube...
https://youtu.be/AZY-rkeC9nQ
Scris: Mar 23-Mai-2017 11:18
de wonka
daca esti din bucuresti, iti recomand o diagnoza la userul norishor pentru identificarea problemei
Scris: Mar 23-Mai-2017 11:51
de marian_s_petre
wonka scrie:daca esti din bucuresti, iti recomand o diagnoza la userul norishor pentru identificarea problemei
Salut si merci de raspuns. Locuiesc in Uk( in August ajung in Ploiesti acasa)
Scris: Lun 29-Mai-2017 11:12
de marian_s_petre
Scris: Sâm 02-Sep-2017 22:20
de testerics
Iti indica cumva in bord 40-41 grade temperatura afara cand s-a produs problema?
Scris: Mar 03-Oct-2017 00:00
de silvia_silvja
Buna!
Scriu in speranta in a gasi o rezolvare a problemei la plurielul meu. Un c3 pluriel 2003, 1.6, automat motorizat cu padele pe volan, benzina.
Am avut diverse probleme cu citroenul meu, mai exact: aveam probleme cand si cand ma lasa in drum, imi aparea o liniuta pe bord in locul treptei de viteze. Trebuia sa o resetez din contact, tinand pedala de frana apasata cateva secunde bune, dupa care pornea si ma mai lasa cand avea ea chef. Am gasit problema, actuatorul era dus, l-am schimbat. Sa nu mai spun ca masina imi pornea ca afara erau -40 grade, am refacut instalatia electrica, senzorul MAP nu era conectat (daca il conectam, trebuia sa o turez ca sa nu moara motorul cand o porneam. Dar, problem solved aici). Bun! Masina a mers cateva zile, dupa care in timp ce mergeam, auzeam un beep si aparea faimosul fulg in bord, dupa care masina se oprea, dar nu motorul. Motorul perfect functional, dar masina nu mai pleca dupa loc. Ma lasa sa schimb in marsalier, pe liber sau in treapta 1, insa o acceleram si nimic, nu pleaca neam! In momentul de fata, masina se afla la service, au banuit ca ar trebui sa schimbam kitul de ambreiaj, numai ca e intr-o stare buna si nu necesita schimbat.
In acest moment, nu stim ce are! Trebuie sa existe o rezolvare.
Baterie are, benzina, actuator nou, motorul perfect functional (toarce), nu se incinge, nu bate nimic, dar nu invarte roata sa spun asa. Au verificat instalatia electrica (stare buna), diagnoza o singura problema "clutch"
Aveti o idee sau ati trecut prin asta?
M-ar ajuta foarte tare o parere, o recomandare la un service unde imi poate rezolva problema (banuiesc ca trebuie sa existe rezolvare)!
Multumesc anticipat!
