Inchidere centralizata C3
patrick
Localitate: cluj
Mesajde patrick » Mie 05-Ian-2011 11:19
Pt inceput, poti sa incerci sa schimbi bateria in telecomanda si sa dai un restart la tot sistemul in masina. Scoti borna.
ionmang20
Localitate: Constanta
Mesajde ionmang20 » Mie 05-Ian-2011 14:56
Incearca metoda de mai jos dupa ce decuplezi borna de + timp de un minut.
khan scrie:nu folosi telecomanda delec cu 10-20 de min inainte de a urma procedura asta: deschide cu cheia, intra in masina, pune cheia in contact in asa fel incit sa poti tine apasat pe butonul de inchidere, pune contactul apasa cel putin 10 sec pe el, apoi, ia contactul, dupa care pune-l din nou si porneste. in maxim 1 min ar trebui sa functioneze daca nu e si alta problema
Si eu am o problema cu telecomanda, poate ma ajuta cineva.
Inainte puteam sa pornesc mototrul cu o cheie si cu cealata sa inchid masina din telecomanda, lasand mototrul pornit.
Am pierdut o cheie si am schimbat cheile si incuietorile la Andromeda Constanta acum aproape un an, iar acum cu zapezile astea am constatat ca nu mai pot inchide masina cu a doua cheie. Cu cheia scoasa din contact merge, cu cheia in contact si butonul din bord se inchide masina, in mers la 15 sau 20 km/h la fel, se inchide, numai cu cheia in contact si cu cealalta telecomanda nu vrea.
Mesajde khan » Dum 09-Ian-2011 11:15
radioul e montat gresit. cu telecomanda trebuie vazut cu Lexia exact ce se intimpla
MikePop
Localitate: Slatina, Olt
Mesajde MikePop » Dum 09-Ian-2011 23:52
Salutare!
Modul eco nu are nici o treaba. Si mie mi se activeaza modul eco la C3 si nu imi pierde posturile de radio, iar telecomanda functioneaza perfect. Mai degraba un scurt pe undeva...cine stie...poate chiar din cauza casetofonului. Incearca sa il elimini din circuit.
Zambeste! Maine poate fi mai rau.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Lun 10-Ian-2011 10:15
vorbeste cu khan in legatura cu lexia
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 12-Ian-2011 13:20
probabil ca radio a fost montat gresit, iar modulul de radio de la inchidere o fi fost alimentat de la radio si daca plusurile radioului erau puse gresit, gresit era alimentat si modul de inchidere.
cand spun gresit, ma refer la plusul celor doua, care dispareau dupa ce aparea economy mode.
daca radioul nu se opreste cand scoti cheia, tot nu e bine montat.
Mesajde khan » Vin 21-Ian-2011 11:53
radio original e oprit de BSI la luarea contactului, nu are un fir direct care sa faca asta, ci doar cel de economy care il comanda cind e cazul. deci lasa-l asa cum e daca totul functioneaza ok
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187841
    Total subiecte 18680
    Total membri 11859
    Cel mai nou membru adonis
