Pagina 1 din 1
Montaj proiectoare de ceata
Scris: Joi 24-Sep-2009 16:54
de Atex
Salutari.
Am un C3, 1.1 din 2006 din pacate din fabrica a venit fara proiectoare ceata, as vrea sa -mi pun dar problema e ca:
am vorbit cu un mecanic de la District Citroen, si el zice ca trbuie o instalatie de proiectoare de ceata care costa undeva la 1000 de lei extrem de mult zic eu, as vrea cumva sa se faca o improvizatie cu cablaj tras si releu tot cu un buton switch montat pe flansa bord, stie cineva daca se poate face si cum ????
Ce cablu am nevoie, ce releu unde vin legate ?
Va multumesc!
Scris: Joi 24-Sep-2009 17:30
de vldst
Pai daca vrei improvizatie... nu trebuie decat sa te conectezi la bornele bateriei cu releul si gata povestea... Comanzi releul prin intrerupatorul de pe bord... Va fi insa o improvizatie, n-o sa ai buton pe maneta de lumini si nici martor luminos in bord, ca la echiparea de fabrica.
Nu prea inteleg pasiunea unora pentru proiectoare. Eu am proiectoare din fabrica si nu le folosesc decat atunci cand e ceata, asa cum e legal si cum ar trebui sa faca toata lumea.
Scris: Joi 24-Sep-2009 18:01
de mbc
iti recomand macar sa pui o siguranta pe acest cablu. O fi improvizatie, dar macar sa nu iti ia foc masina.
Nici eu nu inteleg pasiunea unora pentru proiectoare. Nu mi se pare cu nimica mai shmechera o masina cu proiectoare in care se pun becuri xenon aftermarket si care sunt aprins permanent. Ca idee, daca ai probleme cu calitatea iluminarii, vezi ce se poate face pe partea de faruri.
de mbc
Ca sa fie clar: siguranta se pune pe cablul + si cat mai aproape de baterie
Scris: Joi 24-Sep-2009 18:48
de vldst
E foarte indicata si siguranta, dar foarte important este sa ai un releu acolo si niste fire bine dimensionate (trebuie sa duca minim 5 Amperi). Nu trebuie sa fie groase cat alea din pamant de la Electrica, dar nici sa pui niste lite speriate. Pune cablu litat de cam 1.5 mm2 sectiune. N-are rost sa pui mai gros. Pe partea de comanda a releului poti folosi fire mai subtiri, desigur.
Scris: Joi 24-Sep-2009 19:48
de Gozmin
Salut. ªi a mea e fãrã, dar are trase firele pânã la locul lor (se terminã cu o mufã), doar trebuie sã montez proiectoarele.
VerificĂŁ Âşi tu. E gratis.
Scris: Joi 24-Sep-2009 23:56
de alex_mihalciuc
Salutari tuturor.
Sa va explic eu cum sta treaba cu proiectoarele. Eu am facut-o la un 206, 1.4 HDi, deci aceeasi masina cu C3.
Peugeot-ul este precablat, deci mufele sunt ascunse pe undeva pe la faruri. Trebuie schimbata cutia de sigurante si relee de la motor. La masinile fara proiectoare este BSM B2, iar pentru proiectoare trebuie BSM B3. Daca este Siemens, se pot adauga simplu releul si siguranta necesara. Daca este Delphi, mai greu, pentru ca este turnat si se scoate foarte greu placa de sigurante.
Pasul 2: mergi la Citroen sa-ti activeze functia.
ATENTIE!!! Nu trebuie schimbat blocul de lumini! Nu va luati dupa cei de la reprezentanta! Blocul de lumini trebuie numai invatat sa aprinda proiectoare.
Daca aveti nelamuriri, PM.
