Pagina 1 din 1
pompa de alimentare
Scris: Sâm 13-Mar-2010 12:39
de marco123
Va salut! Am o problema cu masina citroen C5 2hdi, nu vrea sa mai porneasca, masina a functionat foarte bine am oprit dupa 10 minute cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut sa porneasca, am constat ca pompa de motorina nu se alimenteaza, am verificat sigurantele si sunt bune, va rog sa ma ajutati cu o idee un sfat. Va multumesc!
Scris: Sâm 13-Mar-2010 14:32
de Beemer
se aude pompa electrica din rezervor cand pui contactul?
Scris: Sâm 13-Mar-2010 14:43
de cit_a
Degeaba verifici sigurantele daca nu masori la borne sa vezi daca-ti vine tensiune de 12 v. In majoritatea cazutilor se duce rotorul la ele , practic la periile colectoare se macereza si metoda romaneasca :wink: , ciocaneste in el si vezi daca pleaca la vibratii ?
Scris: Sâm 13-Mar-2010 14:55
de danutz
Saltare !In caz ca e nevoie, am eu o pompa de pe masina pe care o dezmembrez.
Scris: Sâm 13-Mar-2010 15:08
de marco123
pompa nu se aude cand pun contactul, nici nu vine 12v la pompa
Scris: Sâm 13-Mar-2010 15:50
de Beemer
atunci cel mai probabil e vorba de un contact oxidat undeva la un releu sau la o mufa nu mai retin bine exact sub capota in partea stanga deasupra bateriei unde e tabloul acela cu mai multe relee si mufe. incearca sa le verifici pe rand pe toate
Scris: Sâm 13-Mar-2010 19:28
de cit_a
Vezi cine are o schema electrica si mergi chinezeste pe schema ca sigur ai sa gasesti defectul , totushi ia in considerare contacte imperfecte in soclu la sigurante , relee , etc.
Scris: Dum 14-Mar-2010 10:35
de marco123
VĂŁ mulĂžumesc tuturor de ajutor Âşi sfaturi defectul era ĂŽn tabloul de siguranĂže de deasupra bateriei am avut contacte imperfecte pe placa cu relee Âşi siguranĂže. O zi bunĂŁ vĂŁ doresc!
pompa de alimentare
Scris: Mie 17-Mar-2010 14:25
de cornelioan
Boala veche la C5. Noroc ca se rezolva usor si cu cheltuieli mici.
Scris: Joi 16-Dec-2010 12:42
de cuba
am avut si eu aceeasi problema la masina, si dobitocul de mecanic ma pus sa cumpar pompa de motorina noua. prin urmare am rezolvat problema de la contact, dar am ramas cu o pompa de motorina in plus si o vand pe cea veche cu 300 ron pentru cine are nevoie.
pompa de alimentare
Scris: Sâm 01-Ian-2011 16:52
de cornelioan
E bine de stiut, insa cred ca mai corect era sa o vinzi mecanicului.
Scris: Mar 04-Ian-2011 17:12
de sflorin22
wau si eu am patit asta in concediul din vara lui 2010, si dupa ce un mecanic din Eforie la iesirea spre Tuzla, unul Liviu mi-a facut capul mare ca trebuie schimbat senzorul de la pompa de motorina, l-am schimbat si inca nu stiu cate iar masina tot nu a pornit, eu am observat ca nu vine motorina la filtru si miscand firele la contactele ce sunt deasupra baterie, a inceput sa curga motorina si am remediat problema singur, insa mecanicul ala Liviu tot mi-a luat 4 milioane pentru deraj de cateva ore( si-auziti incurajare la el, ,, lasa domnule masina aici ti-o fac si cand ai bani pentru ca sa platesti reparatiile vi dupa ea, eu fiind in ultima zi de concediu si stau si la vreo 800 de km de atelierul lui)
