Pagina 1 din 2
Fluierat ..nu stiu de unde vine
Scris: Lun 03-Mar-2008 20:26
de doru_s27
Am masina din semnatura si ma confrunt cu urmatoarea problema. Masina scoate un zgomot ciudat..un fluierat asa..cum pornesc motorul...am ascultat cu urechea la motor nu prea vine de la el, mai degraba mi s-a parut ca vine din stanga lui. Am fost la service si ei mi-au spus ca s-ar putea sa fie un segment din teava de esapament, dar ca nu mi-o schimba decat pe toata..si costa 34 de milioane. Daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta mi-ar fi de ajutor daca ar avea o sugestie. De asemenea un service pentru Citroen - de actualitate - cat de cat rezonabil..gasesc in Bucuresti ?.. sau in tara noastra?
Scris: Lun 03-Mar-2008 20:31
de doru_s27
Si o completare...fluiera tot timpul, nu doar la anumite turatii.
Scris: Mar 04-Mar-2008 13:13
de nicum
Segment in teava de esapament nu am mai auzit. Poate ne spui si la ce service ai fost.
Fluieratul ala poate fi dat de o fisura in evacuare.
Scris: Mar 04-Mar-2008 13:50
de doru_s27
Este vorba despre Champion. In plus aseara a mai aparut un zgomot..un scartait...cand ma suiam peste o bordura sa parchez masina..apoi m-am mai plimbat sa vad daca mai dau de zgomotul asta. Prin gropi apare. As vrea sa merg cu ea si la alt service, in afara de reprezentanta, pentru ca nu prea mi-ar sta bine sa dau 34 de milioane degeaba. Am mai citit si alte topicuri, fluieratul nu se manifesta intre anumite turatii. Va multumesc!
Scris: Mar 04-Mar-2008 18:20
de eugenro2001
nicum scrie:Segment in teava de esapament nu am mai auzit. Poate ne spui si la ce service ai fost.
In cazul de fata - "segment" = "portiune"
Scris: Mie 05-Mar-2008 09:32
de nicum
eugenro2001 scrie:
Ok.
@doru_s27: daca zgomotul ala se aude in stinga ca un suierat, cum stai cu distributia? Cind a fost schimbata (if ever)?
Scris: Mie 05-Mar-2008 10:07
de doru_s27
M-am gandit si eu la distributie..dar la service nu mi-au dat de inteles ca de la ea ar proveni acel suierat. Oricum o schimb zilele astea, are cam 80.000 de km.Multumesc pentru receptivitate. Va tin la curent.
Scris: Joi 06-Mar-2008 11:21
de doru_s27
In seara asta ar trebui sa am masina gata. Am lasat-o pentru revizie si schimb de distributie. Va anunt daca am scapat de fluierat in seara asta sau cel tarziu maine. O zi buna tuturor!
Scris: Vin 07-Mar-2008 21:40
de doru_s27
Din pacate, in urma reviziei si a schimbului distributiei, niciun rezultat pozitiv. In schimb am inteles din ce am stat de vorba cu mecanicul ca ar putea fi un rulment de compresorul de aer conditionat. O sa il schimb saptamana viitoare. Revin.
Scris: Sâm 08-Mar-2008 11:37
de cit_a
mai dorule ! ai mare grija cu mecanici astia ca-ti schimba mai tot pe la motor si fac practica pe masina ta :roll: vezi ca la alterntor in capatul axului ai o fulie mai delicata , e o piesa importanta si are un rol bine definit la motor , in fulia de la alternator exista un mecanism care preia socurile mecanice de la volanta , daca fulia nu mai preia acele socuri apar unele zgomote dubioasa . incerca sa vezi daca fulia e ok , intrun sens trebuie sa mearga si invers se blocheaza.
Scris: Sâm 08-Mar-2008 21:23
de Bear
cit_a scrie:mai dorule ! ai mare grija cu mecanici astia ca-ti schimba mai tot pe la motor si fac practica pe masina ta :roll: vezi ca la alterntor in capatul axului ai o fulie mai delicata , e o piesa importanta si are un rol bine definit la motor , in fulia de la alternator exista un mecanism care preia socurile mecanice de la volanta , daca fulia nu mai preia acele socuri apar unele zgomote dubioasa . incerca sa vezi daca fulia e ok , intrun sens trebuie sa mearga si invers se blocheaza.
Exact asa este cum ai spus tu! Numai ca acea fulie nu scoate niciun suierat! Aceea cand se uzeaza, scoate niste zgomote metalice! Doar atat!
Scris: Sâm 08-Mar-2008 23:33
de doru_s27
O sa ma uit si acolo baieti. Luni cred ca o sa merg cu ea la service sa imi schimbe si rulmentul ala. Se pricepe cumva cineva la manetuta aia din dreapta (problema privind computerul de bord)? Are vreun sens sa intreb la reprezentata? Deocamdata nu vreau sa imi bag nasul singur sa nu transform totul intro drama. Va salut! Oricum, pana una alta vreau sa scap de zgomotul asta, e o senzatie nu tocmai placuta sa te fluiere chiar masina ta.
Scris: Dum 09-Mar-2008 09:54
de mesersmith
sper sa nu fie fluieratul turbinei....
verifica daca acesta apare in jur de 2000 de ture parca..
Scris: Dum 09-Mar-2008 19:20
de nicum
Nu are cum sa fie turbina. Din semnatura e vorba de o masina 1.8i benzina, deci un motor aspirat.
Scris: Dum 09-Mar-2008 21:49
de mesersmith
sorry, ai dreptate, nu m-am uitat.... :P
