Puntea spate blocata sus
mihai79
Localitate: Edinburgh
Mesajde mihai79 » Vin 15-Aug-2014 22:03
Buna seara. Am urmatoarea problema: incercand sa scap de scartait la puntea spate am avut proasta idee de a da cu un spray cu ulei pe la articulatiile puntii spate...Am ridicat masina la inaltimea maxima, am dat cu spray iar cand am vrut sa o cobor la inaltimea normala puntea spate nu a mai vrut sa coboare si pe computer imi apare serious suspension fault. Se aude pompa cum ca ar vrea sa coboare masina dar nu se intampla nimic. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat sau cu o parere. Multumesc
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Sâm 16-Aug-2014 15:54
Vad ca nu-ti raspunde nimeni cu C5 asa ca imi dau eu cu parerea. Trebuie sa o ridici pe o rampa sau elevator sau te bagi sub masina si te uiti la corectorul de inaltime de spate ( banuiesc ca si la C5 e acelasi sistem). Cred ca acolo e problema.
Corectorul este la capatul tijei de la motorasul pe care il auzi .
mihai79
Mesajde mihai79 » Sâm 16-Aug-2014 19:57
Multumesc. Si crezi ca as putea rezolva singur problema? Adica ce ar trebui sa vad si sa fac acolo?
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Dum 17-Aug-2014 11:05
Eu cred ca da dar, ca sa nu muncesti degeaba, te sfatuiesc sa astepti pana maine ca sa te sfatuiasca cineva care stie exact. E mare graba ?
mihai79
Mesajde mihai79 » Dum 17-Aug-2014 13:20
Nu e graba. Multumesc😊
Valentin Sandu
Localitate: Bacau Str. mioritei Nr. 1
Mesajde Valentin Sandu » Dum 17-Aug-2014 19:30
La C5 nu este corector de inaltime , este un potentiometru fixat pe bara de torsiune spate ,si acest potentiometru sa dat peste cap si nu mai transmite corect inaltimea la calculatorul pompei hidraulice.Va trebui sa o urci pe un canal sau elevator si cu motorul pornit sa rotesti colierul ce este fixat pe bara de torsiune pina ce gasesti pozitia buna.Cu calculatorul este mult mai simplu , dar tot cu masina pe canal In cel mai rau caz se poate arde potentiometru.Succes!
Dan Popa
Mesajde Dan Popa » Dum 17-Aug-2014 19:34
Deci se poate rezolva numai din calculator ?
Beemer
Localitate: Gherla
Mesajde Beemer » Lun 18-Aug-2014 09:28
captorul de inaltime e dus cel mai probabil
mihai79
Mesajde mihai79 » Mie 20-Aug-2014 20:02
Am schmbat senzorul, masina a revenit la pozitia normala suspensia se comporta bine la drum dar puntea spate nu se ridica si nu coboara din comenzi. Probabil mai trebuiesc facute niste reglaje...o sa trebuiasca sa ma duc din nou in service sa i faca o diagnoza sa vada care este problema.
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18664
