Puntea spate blocata sus
Buna seara. Am urmatoarea problema: incercand sa scap de scartait la puntea spate am avut proasta idee de a da cu un spray cu ulei pe la articulatiile puntii spate...Am ridicat masina la inaltimea maxima, am dat cu spray iar cand am vrut sa o cobor la inaltimea normala puntea spate nu a mai vrut sa coboare si pe computer imi apare serious suspension fault. Se aude pompa cum ca ar vrea sa coboare masina dar nu se intampla nimic. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat sau cu o parere. Multumesc
Vad ca nu-ti raspunde nimeni cu C5 asa ca imi dau eu cu parerea. Trebuie sa o ridici pe o rampa sau elevator sau te bagi sub masina si te uiti la corectorul de inaltime de spate ( banuiesc ca si la C5 e acelasi sistem). Cred ca acolo e problema.
Corectorul este la capatul tijei de la motorasul pe care il auzi .
Valentin Sandu
La C5 nu este corector de inaltime , este un potentiometru fixat pe bara de torsiune spate ,si acest potentiometru sa dat peste cap si nu mai transmite corect inaltimea la calculatorul pompei hidraulice.Va trebui sa o urci pe un canal sau elevator si cu motorul pornit sa rotesti colierul ce este fixat pe bara de torsiune pina ce gasesti pozitia buna.Cu calculatorul este mult mai simplu , dar tot cu masina pe canal In cel mai rau caz se poate arde potentiometru.Succes!
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
Total membri 11847
