PROBLEME CUPLARE TURBO C5 I
BUNA POATE CINEVA SA MA AJUTE ? IMI CUPLEAZA TURBO NUMAI LA 3000DE TURATII, AM CURATAT TURBO, SENZORII DE LA INJECTOARE ,TOT CE EXISTA FILTRE SI TOT NU MERGE. HELLP
in primul rind renunta la CAPS!!! se cheama ca tipi la noi. doi la mina ce motor ai, ce putere si ce s-a intimplat exact? problema ta poate avea foarte multe cauze, de la ceva banal, la ceva extrem de complicat
e un c5 ,2000, 109 cp,din 2003, deci:
cand vreau sa intru in depasire nu are putere numai dupa ce trec de 3000 de rotatii /min,am fost la un service ,mi-a curatat senzorii de la injectoare ,filtru de aer ,de motorina ,filtru din rezervor tot ce este filtru,mi-a curatat turbo dar nimic , tot asa face, s-ar putea sa fie ceva cu baza la vacum?
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
injectoarele nu au nici un senzor. anyway, poate fi ceva legat de debitmetru sau vreo electrovana care comanda turbina sau EGR-ul. cel mai sigur incerci cu Lexia, ca altfel bijbii si cheltuiesti bani degeaba
si cu ce te conectezi la masina? ideea era sa mergi la un service care are Lexia si sa citesti erorile si parametrii pentru a afla care e problema. tu personal nu ai ce face cu Lexia acasa, mai ales ca nu ai conectorii specifici
vezi ca Lexia asta nu e ca iTunes, o configurare gresita poate sa faca masina inutilizabila. mai gindeste-te o data inainte de a da OK la ceva pe acolo
Am si eu (din nou) problema cu Depolution system faulty.
Am fost al Citroen in BV si baietii mi-au zis ca mesajul asta e un mesaj generic pentru o sumedenie de probleme deci nu poti sa te legi numai de un lucru cand iti apare acest mesaj in bord.
La mine problema se manifesta prin lipsa turbo. Complet. Au testat pe lexia si ce presiune intra in motor tot aia si iese, deci turbo nu lucreaza.
Maine duc masina sa ii dea jos turbina si sa o duca la un service specializat pe turbine. O sa va zic ce si cum. Ei zic ca suspecteaza turbina colmatata, nu se mai deschid palele (geometrie variabila)
Ah, da, e un cosmar sa conduci masina asta fara turbo. Te depasesc toate matizurile. Iar dupa ce am depasit un tir de mi-am vazut moartea cu ochii m-am linistit. Am condus pe serpentine cu 30km/h in spatele unui tir si nu am mai depasit sub nicio forma. Groaznic.
Am mai facut un test asa la misto: 0-80Km/h in......20 de secunde. Ea asa prinde si 120, dar te apuca batranetea. Mai sus de 120 nu cred ca urca.
Total subiecte 18659
