In urma schimbarii pompei din vasul de stropire cu lichid pentru spalarea parbrizului, la pornire imi apare ,, Top up level washer liquid" si afiseaza la bord ,,Service" care dupa aproximativ 1 minut dispare si apare cand folosesc din nou spararea parbrizului.
Am vazut ca cel care mi-a inlocuit acea pompa a scos si o mufa cu senzorul care indica probabil nivelul lichidului din rezervorul cu lichidul de spalare, dar la introdus la loc, este posibl sa nu il fi introdus inapoi bine?
afisare ,, Top up level washer liquid"
Da, este posibil sa fie contactii acelei mufe oxidati.
Dar cel mai probabil mi se pare o alta situatie pe care am intalnit-o des: acel senzir functioneaza exact ca un plutitor de toaleta si e f importanta positia lui.
Daca a fost rasucit in jurul axei lui, partea mobila a acestui senzor nu se va mai misca, ceea ce va duce la aparitia acestui mesaj.
Rezolvarea este sa demontezi acest senzor si sa-i verifici atat mufa cu contactii ei, cat si pozitia lui.
Poate reusesc sa gasesc si un desen si voi reveni.
LE:
Uita-te la piesa 9. Daca aceasta piesa e rasucita, partea ei mobila nu se va mai misca si de aici eroarea.
LE:
Total mesaje 187771
Total subiecte 18653
Total membri 11804
Cel mai nou membru FloLGO
