lumini parasolar
marianmarian
- Localitate: cernavoda
marianmarian
am cei sapte ani de acasa si sunt ROMAN si recunosc greselile pe care le fac de aceia nu ma inteleg colegi de pe forum.
am mai precizat de ce le cer sa puna un nr. de telefon (contact ).
daca cu adevarat vrei sa ne cunoastem sa vezi ce fel de persoana sunt am drumurii catre bucuresti si pot sa fac un popas pentru o cafea.
Eu ti-am raspuns vis-a-vis de sigurante, care si cum sunt.
Legat de problema ta, avand in vedere ca nu-ti merg doar cele de pe fata, poti verifica in primul rand becurile. Apoi, poti verifica soclurile. Apoi cablajul.
Nu are nicio legatura ce spuneam eu cu ce spunea Marian.
Pozitiile sunt legate pe o singura siguranta cele de pe stanga si pe o alta cele de pe dreapta. Daca nu vrei sa intelegi asta, e problema ta.
Schemele electrice asta spun si, daca ai pricepere suficienta sa citesti o schema, ti le pot pune la dispozitie.
Daca cele de pe spate iti merg, degeaba verifici sigurantele, garantat sunt bune.
Problema mea este ca uneori scriu degeaba si nu se intelege nimic, desi scriu intr-o limba romana destul de corecta, zic eu. Dar...asta e.
marianmarian
marianmarian
- urzica
- Localitate: Medgidia
mesersmith scrie:Tu ce crezi? Am vĂŁzut sau nu? Evident cĂŁ am vĂŁzut, de zeci de ori.
Deci, nu e niciun H. E bec chior de poziĂžii.
Poate Marian vrea sa spuna ca becul de pe pozitie fata
este cu halogen....
Pentru ca la 12 lei becul este cam piperat pentru un bec normal...
marianmarian
urzica scrie:mesersmith scrie:Tu ce crezi? Am vĂŁzut sau nu? Evident cĂŁ am vĂŁzut, de zeci de ori.
este cu halogen....La varianta C5 II intradevar (Lumini de pozitie -H6W pe fata) Asa ca omu mai are dreptate cateodata.
Nu toate, UrzicĂŁ, eu am var IO Âşi am becuri normale la poziĂžii.
Eu am spus doar sã nu dezinformam. Haºurile sunt altceva ºi el sigur s-a referit la becul fazã scurtã sau lungã pt cã a zis cã i s-a ars soclul de la bec. Ori soclul e la becul de poziÞii dacã se arde, eu Îl mãnânc.
marianmarian
mes. la varianta I sunt becuri normale ca am inlocuit la colegu cu led .
la variantaII e ce spune urzica.
la mine pot sa iti arat cu poza ce am patit ca sa lipit lucasul de far din cauza temperaturi ce o face becul.
nu vb de lumina de drum sau faza lunga h7si h1 ci de h6w am la indemana manualul de intretinere.
marianmarian
Total mesaje 187819
Total subiecte 18665
Total membri 11840
Cel mai nou membru C3AircrossIS
