nu mai am lumini,
sflorin22
Localitate: BAIA MARE
nu mai am lumini,
Mesajde sflorin22 » Mar 04-Feb-2014 19:24
Am mai scris aceasta problema dar nu prea am primit sfaturi asa ca va rog cei care ma pot ajuta accept sfaturi
In urma cu cateva zile am oprit masina iar cand am vrut sa inchid usile cu telecomanda aceasta nu a mai functionat, in acel moment am vrut sa pornesc masina dar aceasta nu a mai pornit si in acel moment am observat ca nu mai am lumini doar pe plafoniera si in portbagaj, nu functionau geamurile, semnalizarea, stergatoarele, aerul conditionat, radioul iar pe afisajul masinii nu aparea nici un mesaj. Dupa cateva minute de incercare a intrat si in Economi mode. Un prieten cu un Lexia nu a detectat nici o defectiune, iar a doua zi am dus-o pe platforma la un electrician-electronist care a imobilizat calculatorul, iar motorul a pornit insa tot nu merge partea electrica, in plus am eroare la incarcare imi arata o valoare maxima, nu merge turometrul. Am adus dintr-o dezmembrare un BSI a carui cod nu stiu daca coincidea insa doar problema geamurilor si a oglinzilor precum si a luminilor si semnalizarii s-a rezolvat, ramanand nerezolvata problema stergatoarelor, aerul conditionat si turometrul, asa ca am dus inapoi acel BSI. Va rog daca cineva s-a intalnit cu astfel de probleme sau are vreo idee, si apropo pe afisaj imi arata in continuu economi mode.
cbx
Mesajde cbx » Mar 04-Feb-2014 22:20
care este tensiunea de alimentare masurata la bornele bateriei ?
daca bateria este veche incearca cu alta baterie ,
sflorin22
Mesajde sflorin22 » Mar 04-Feb-2014 22:59
Bateria este noua incarcarea a fost ok pt ca in urma cu 3 luni am facut o revizie la electromotor si alternator cu gresat si schimbat perii
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru OchianaBogdan
