Probleme pornire C5
ioancosma
Localitate: Sibiu
Masina: Citroën C5 1 phase 2 2.0 benzina 143 ch
2: Toyota Auris 1.6 124 ch VVTI , benzina
Probleme pornire C5
Mesajde ioancosma » Sâm 04-Noi-2017 20:59
Buna seara pasionati Citroen ,
Detin un Citroen C5 1 phase 2, an 2005, motor 2.0 benzina 143 cp, cutie automata. Am o problema la pornire si nu stiu ce as mai putea face in continuare... la pornire motorul merge bine vreo 30-60 secunde si apoi brusc motorul se ineaca si se opreste.. degeaba apas pedala de acceleratie ca nu se intampla nimic. Repornesc motorul si merge perfect..acceleratie, consum, totul e ok. Interesant e ca daca afara sunt aproape de zero grade merge perfect.
Mi s au verificat urmatoarele:
- Cormpresie ok.
- schimbat bujii, nicio ameliorare.
- verificat conducte plus pompa benzina ok.
- clapeta de acceleratie in regula.
- sugestie reprezentanta Citroen sa schimb termostatul si problema nu s a rezolvat. (primit raspuns din Franta ca nu are nicio legatura)
- testare Lexia, in reprezentanta nimic.
- cei de la reprezentanta mi au zis ca nu au mai intalnit problema si ca benzinare C5 nu au reparat decat vreo 3 pana acum... cica sunt mai fiabile decat cele pe motorina si in concluzie au dat din umeri...
- bobina inductie ok.
- distributie schimbata.
- injectoare ok.
- initial am crezut ca e de la filtrul de benzina, modelul meu e fara..
Daca cineva a mai avut ceva asemanator si ma poate ajuta mi ar fi de mare ajutor.
Salutare ,
Cosma Ioan
iulian.arg
Localitate: Iasi
Re: Probleme pornire C5
Mesajde iulian.arg » Lun 13-Noi-2017 16:11
Cel mai probabil e de la ECU sau undeva un contact imperfect.
neneabe
Localitate: BUCURESTI
Masina: c5 III, exclusive 2.0hdi
2: ex c5 I 2.0hdi
Mesajde neneabe » Lun 20-Noi-2017 19:37
Un prieten de al meu avea cam aceeasi problema si dupa multe verificari i s a descoperit distributia montata gresit.
Daca ai schimbat distributia dupa ce a aparut problema raman alte cauze.
Eu am renuntat la Prestige (reprezentanta Bucuresti) dupa ce au dat o in bara cu diagnosticul de 2 ori.
Cand ai o boala nasoala te duci la mai multi doctori.
Daca ai drum in curand prin sud poti trece pe la Totcitroserv PH sau Garajul Francez Bucuresti.
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Mar 21-Noi-2017 09:27
am avut aceiasi problema .am schimbat motorasul pas cu pas si problema sa rezolvat.ion comsa brasov c5 2000 benzina + gpl an 2002
ioancosma
Localitate: Sibiu
Mesajde ioancosma » Mar 21-Noi-2017 21:11
iulian.arg scrie:Cel mai probabil e de la ECU sau undeva un contact imperfect.
Salut. Mi a fost verificata instalatia electrica...nu stiu ce sa zic o sa incerc ce au zis si ceilalti mai jos.
ioancosma
Localitate: Sibiu
Mesajde ioancosma » Mar 21-Noi-2017 21:13
jony scrie:am avut aceiasi problema .am schimbat motorasul pas cu pas si problema sa rezolvat.ion comsa brasov c5 2000 benzina + gpl an 2002
salut. te referi la motorasul de la clapeta de acceleratie?
jony
Localitate: Brasov
Mesajde jony » Mar 21-Noi-2017 22:17
da mi un nr de telefon si iti trimit o poza cu el pe whwtsapp
ioancosma
Localitate: Sibiu
Mesajde ioancosma » Mie 22-Noi-2017 00:21
jony scrie:da mi un nr de telefon si iti trimit o poza cu el pe whwtsapp
0751870124
ioancosma
Localitate: Sibiu
Mesajde ioancosma » Mar 03-Apr-2018 19:46
Salutare. Revin cu un update info: mai nou am schimbat garniturile de etansare galerie admisie + carcasa clapeta acceleratie(cu initializare) si problema nu s-a rezolvat. Eu am vorbit cu un mecanic si a zis ca nu are cum sa nu fie montata bine distributia ca nu ar porni motorul.....De la ECU ce ar putea fi?? pe Lexia absolut nimic.
ioancosma
Localitate: Sibiu
Mesajde ioancosma » Mie 16-Ian-2019 21:11
Salutare,
Am gasit problema: compresie mica la rece pe pe doi cilindrii , dupa 1 minut compresia revine la normal, si motorul merge perfect.
Cauza : chiulasa ciupita de baietii din reprezentanta Citroen... cel mai probabil dupa urma cu o surubelnita ...
Deci , cand aveti ceva de genul , faceti un test de compresie...
Merci.
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
