Pagina 1 din 3
senzor parcare C5 II
Scris: Mar 03-Mar-2009 09:47
de adiradu
De ceva vreme, mai precis dupa cateva zile cu ger, zapada si variatii de temperatura (suna ciudat dar eu alta explicatie n-am gasit...), unul din senzorii de parcare de la C5-ul meu da eroare si in consecinta tot sistemul de parcare refuza sa mai functioneze. Am incercat sa ma uit la contacte, fire si totul pare OK...
As vrea sa schimb acest senzor, poate e cineva care are pe acasa unul in plus si se poate lipsi de el. Am inteles ca la reprezentanta Citro se aduc pe comanda, dar doar in set de 8 buc...
Orice ajutor, sfat, e binevenit...
multumesc anticipat,
Scris: Dum 05-Apr-2009 10:37
de moe
sal,
si eu am patit aceeasi chestie.
cei de la citroen au reinitializat optiunea
l-am scos, am verificat, l-am pus inapoi acum merge.. dar e defect: cand se activeaza la cel defect imi spune ca am un obstacol f aproape (4linii) dar nu e nimik..
senzorul afectat este spate dreapta.
Scris: Lun 06-Apr-2009 09:18
de adiradu
Eu n-am reusit manevra asta... Pana la urma, dupa ce am ajuns la concluzia ca daca lipseste un senzor tot sistemul e nefunctional, m-am dus la service si mi-am cumparat unul nou. Acum merge perfect
Scris: Lun 06-Apr-2009 11:13
de moe
ai putea sa imi spui de unde l-ai luat si cat te-a costat?
thanks de pe akum
Scris: Lun 06-Apr-2009 20:18
de adiradu
De la Eveman, din Timisoara. Codul piesei este 6590.A5, pret pe bucata aprox. 280 lei, TVA inclus. Cred ca mai au unul pe stoc...
Scris: Lun 13-Apr-2009 22:05
de moe
thanks pt feedback, mi-am luat dar din pacate s-au scumpit...
cam 320 e unul akum.
am mai cautat prin tm, dar numa la comanda aduc, si tot akol e pretu.
eveman au pe stoc.
l-am montat in 2min
Scris: Mie 15-Apr-2009 16:09
de crysty36
si eu am un senzor bulit ,pe fata! ce vreau sa te intreb? dupa ce l-ai montat trebuie bagat pe calculator sa-l activeze sau merge direct asa??
Scris: Joi 16-Apr-2009 12:02
de moe
nu trebe activat nimic...
daca cumva nu merge poti dezactiva functia, dupa care opresti motorul.
schimbi senzorul, pornesti masina, activezi functia.. si cam atat.
bafta
Scris: Dum 29-Noi-2009 18:10
de OMEN
de unde stiu care senzor nu merge daca se opreste tot sistemul cant unu din ei e bulit???
Nu sariti ca "stie Lexia" ca asta era evident dar costa in plus!!!
Scris: Dum 29-Noi-2009 21:36
de khan
stie lexia! din pacate e singurul raspuns posibil, asta ca sa nu te apuci sa demontezi toata bara spate si sa ii dai jos pe rind si sa ii masori, ceea ce ar fi mai scump decit o testare cu lexia
Scris: Lun 30-Noi-2009 07:08
de crysty36
te poti uita la ei ca se vede care e bulit(asa ar trebui)care din ei e lovit,zgariat,etc...
Scris: Joi 03-Dec-2009 17:53
de OMEN
are cineva senzori de rezerva de vanzare? am nevoie de 2bucati. 0726382241 horatiu.
multumesc
Scris: Joi 03-Dec-2009 18:09
de crysty36
vezi ca trebuie luati exact de unde sunt:adica:e stanga fata sau dreapta fata ,ala trebuie luat ca altfel nu merge!! eu am luat de la magazin unul am dat 290 ron pe el!cel mai ieftin!! in alta parte mi-a cerut 800 ron!!!
Scris: Mie 09-Dec-2009 22:15
de OMEN
Este senzor exterior dreapta spate.Stie cineva daca se poate dezactiva doar o zona -spate sau fata - sau un zenzor oarecre dupa care sistemul sa nu mai primeasca semnal de la acel senzor dar sa functioneze????
Scris: Joi 10-Dec-2009 00:21
de khan
nu se poate, e ca la ABS, nu merge unul = nu merge deloc
