Pagina 1 din 1
problema cu ecranul de la comp. de bord
Scris: Sâm 05-Dec-2009 21:42
de lazar
buna! am o problema cu comp. de bord, merge bine are toate functiile, dar nu mai are lumina de fundal.
ce pot sa fac?
Scris: Sâm 05-Dec-2009 22:20
de mesersmith
pai se pare ca s-au ars becurile, desi toate trei e mai greu sa se arda...
Scris: Dum 06-Dec-2009 10:03
de lazar
cum am acces la becuri sau poate fi o siguranta doar pentru aceste becuri, desi eu le-am verificat si nu am gasit vreo siguranta arsa.
va multumesc pentru un raspuns atat de rapid!!!
Scris: Dum 06-Dec-2009 11:17
de mesersmith
nu exista o siguranta special pt aceste becuri...
pt a ajunge la ele, trebuie sa extragi blocul cu tot cu acel ecran...
este prins in 3 cleme, doua laterale si una centrala...
din pacate nu merge serverul de service, ca iti puneam o poza....
Scris: Dum 06-Dec-2009 11:58
de lazar
multumesc mult! le-am scos sunt toate 3 arse. sper ca se gasesc becuri de tipul asta ca nu scrie nimic pe ele, tip sau ce putere au. mersi!!!
Scris: Dum 06-Dec-2009 12:15
de mesersmith
sunt de 12 v...
si daca tot le-ai scos, cauta la magazinele de specialitate led-ur cu lumina alba...
si sa cumperi si 3 rezistente de 470 ohmi/0.5w pe care la pui in serie cu fiecare led...
o sa ai o surpriza placuta...
va trebui sa ai grija la polaritate...
daca le pui invers, nu se vor aprinde...asa ca pune-le si alimnteaza modulul si vezi care nu se aprinde si inverseaza-l...
si cauta led-uri cu cat mai multe candele...stie ala de la magazin ce-s alea...:)))
Scris: Lun 07-Dec-2009 18:54
de fane_tzeava
:) si eu am desfacut ecranul si nu m-am gandit la asta, macar sa ii fi pus albastre sau albe :) , dar nu stiti pe nimeni care vinde un ecran complet? ca la al meu lipsesc cateva linii si e deranjant si in acelasi timp imi este rusine cand urca cineva in masina si imi zice ca la asa masina stau cu ecranul ala :oops: . La mine e mai nasol ca e din ala cu telecomanda ca daca s-ar potrivi modelul ala cu butoane pe lateral as gasi mai usor , zic eu :)
Scris: Lun 07-Dec-2009 20:07
de mesersmith
inceraca la colegul aurelian21 sau la advreptila...
sper ca am scris corect nick-urile lor...
stiu ca ei au avut doua c5-uri pt dezmembrat...
