Pagina 1 din 2
senzori parcare
Scris: Dum 09-Ian-2011 17:40
de neloo71
In legatura cu senzorii de parcare.In cazul in care am un senzor defect si nu mai functioneaza intreg sistemul/ as putea inlocui cu un senzor after market sau am gasit pe net un senzor de la un c1 nou la un pret rezonabil.Ma puteti ajuta cu un sfat? cum pot depista senzorul defect si daca il pot schimba cu cele descrise mai sus?Multumesc anticipat.
Scris: Dum 09-Ian-2011 18:37
de khan
masori impedanta si la care iti da 0 e bulit. trebuie sa pui unul identic, altfel e posibil sa nu mearga. in mod normal trebuie reinitializat cu Lexia
Scris: Dum 09-Ian-2011 19:32
de viorelovidiu
khan scrie:masori impedanta si la care iti da 0 e bulit. trebuie sa pui unul identic, altfel e posibil sa nu mearga. in mod normal trebuie reinitializat cu Lexia
am inlocuit la mine senzorii cu altii originali cand am avut probleme si nu a fost nevoie de reinitializare :oops:
Scris: Dum 09-Ian-2011 22:42
de dxx
Da si la mine inca de cand pornesc motoru pe ecranul rt3 'parking assistance system faulty' si 'service' aprins si bineinteles ca nu functioneaza sistemul. asta indica un senzor defect sau poate si o alta defectiune mai grava a sistemului? si in iernile trecute a mai facut sporadic dar isi revenea imediat. acum asa a ingetat.
Scris: Dum 09-Ian-2011 22:48
de viorelovidiu
dxx scrie:Da si la mine inca de cand pornesc motoru pe ecranul rt3 'parking assistance system faulty' si 'service' aprins si bineinteles ca nu functioneaza sistemul. asta indica un senzor defect sau poate si o alta defectiune mai grava a sistemului? si in iernile trecute a mai facut sporadic dar isi revenea imediat. acum asa a ingetat.
poti incerca sa desfaci fiecare senzor si sa le cureti contactele, pe spate e ceva mai dificil... poate e doar un contact imperfect/oxitdat, insa pe lexia vei sti exact care e cel vinovat. acum nu sunt sigur daca in mers normal sunt activi doar cei de pe fata si doar la cuplarea marsarierului devin activi si cei de pe spate, daca ar fi asa pe fata ar trebui sa fie problema.
la mine daca se apropie cineva prea mult din spate si nu sunt in marsarier nu anunta nimic pe bord... de aici presupunerea de mai sus
Scris: Lun 10-Ian-2011 01:36
de mesersmith
pai e f logic: cei din spate sunt activati numai cand bagi marsarier, iar cei din fata numai sub 5km la ora, parca...
aici nu mai stiu sigur daca e 5 sau 10 km/h...
Scris: Lun 10-Ian-2011 08:39
de viorelovidiu
mesersmith scrie:pai e f logic: cei din spate sunt activati numai cand bagi marsarier, iar cei din fata numai sub 5km la ora, parca...
e pana la 10km/h. dilema e alta, cand pornesti masina si verifica sistemele, la partea cu senzorii ii initializeaza pe toti si daca unul da eroare apare mesajul pe bord?
Scris: Lun 10-Ian-2011 09:26
de dxx
@viorelovidiu: probabil ca da. la mine asta se intampla, pornesc motorul si da mesajul chiar daca nu este nici un obstacol in fata sau spate. am citit pe un forum ca lexia nu da nici o eroare daca senzorii sunt buni dar problema apare de la cablajul din bara spate. la C5 si C8 se pare cablajul din spate este in conexiune cu cel pentru carligul de remorcare (eu nu am asa ceva) pe care este montat un intrerupator (sau ceva asemanator nu am inteles prea bine ca era in franceza care informeaza sistemul ca ai remorca/obstacol permanent) care in timp oxideaza si influenteaza functionarea sistemului parking assistance. problema este ca intrerupatorul nu se poate schimba decat cu cablajul complet care este destul de scump. mai era mentionat ca problema apare preponderent iarna sau la umezeala mare. o solutie temporara ar fi in acest caz reinitializarea sistemului cu lexia dar rezolvarea este schimbarea cablajului mentionat. trebuie oricum sa fac un test sa vad care este problema, senzor defect sau altceva dar fiindca apare numai iarna nu stiu ce sa cred...
Scris: Lun 10-Ian-2011 12:41
de mesersmith
de la mufa de rulota, se ia o conditie care intra in controlerul senzorilor de spate.
daca nu ai cablajul pt mufa aia si nici mufa, acea conditie nu mai este necesara, pt ca e facuta direct in controlerul senzorilor spate.
cel putin asa e la mine, la c5-ul var I.
intr-adevar, la la c5 II la pornirea motorului se verifica functionalitatea senzorilor.
la c5 I se verifica numai atunci cand bagi in marsarier.
Scris: Mie 09-Feb-2011 18:21
de dxx
are cineva de vanzare un senzor parcare pt C5 II?
Scris: Mar 31-Mai-2011 20:30
de neloo71
am gasit un senor sh de citroen c5 var 2 rar e de pe fata. se oate monta in bara de pe spate?? are vreo importanta? ma poate sfatui cineva?
Scris: Mar 31-Mai-2011 20:45
de mesersmith
in mod logic ar trebui sa fie la fel pe fata si pe spate.
Scris: Mar 31-Mai-2011 21:29
de viorelovidiu
nu are importanta locatia lor, important este doar sa fie de aceeasi serie var 2
Scris: Mar 31-Mai-2011 21:31
de viorelovidiu
mesersmith scrie:intr-adevar, la la c5 II la pornirea motorului se verifica functionalitatea senzorilor.
si nu numai.
este verificata functionalitatea lor ori de cate ori viteza masinii scade sub 10km/h (de ex la semafor) moment in care devin activi pe fata.
Scris: Sâm 29-Dec-2012 19:22
de eugenionutz07
de cateva saptamani am si eu probleme cu senzorii de parcare din fata , si anume ca atunci cand se activeaza se activeaza foarte tarziu iar pe display apare o singura liniuta la distanta desi eu aproape am atins , am pus lexia si nu mi-a aparut nici o eroare , aveti idee care ar putea sa fie problema ?
