Pagina 1 din 1
cum accesez computerul de bord de la ce buton?
Scris: Sâm 14-Ian-2012 19:45
de AndreiC5
in afara de cele 2 butoane de langa ecran care imi seteaza doar data si ora...de unde pot intra in meniul lui sa vad si eu ce optiuni are ,ce informatii imi da: consum,,,etc.daca e butonul din capul stergatoarelor ptr a naviga pe computer ,nu se inampla nimik cand il apas
Scris: Sâm 14-Ian-2012 19:57
de mesersmith
Acela e butonul care ar trebui sa te duca in meniul pe care-l vrei tu.
Daca nu se intampla asta, inseamna ca e dus acel buton sau folia cu trasee dintre butoane si COM 2000.
Presupun ca de asta intrebai care e siguranta computerului de bord, nu? :P
Scris: Sâm 14-Ian-2012 20:08
de AndreiC5
nu intrebam care e siguranta ptr ca dupa ce scot keya din contact imi palpaie bec de la baterie si computerul de pe bord, eu scoteam o borna dar cica nu e bine mi s a zis sa scot o sigurant,,,asta o saptamana cat ma i am pana la test
Scris: Dum 22-Ian-2012 18:06
de AndreiC5
Am facut testul Lexia Iar erorile erau si anume 3erori intermitente la luminile din bord...Solutii se curata contactele de praf/oxidare cu spray special
Scris: Dum 22-Ian-2012 18:39
de mesersmith
Erorile de care vorbesti tu si pe care le-ai postat in alt topic, nu au nicio legatura cu palpairea luminilor tale din bord.
Scris: Dum 22-Ian-2012 21:50
de AndreiC5
Asa i....nu au legatura una cu alta nu am fost atent , de ce erorile astea nu au putut fii remediate?le a sters din memorie i a dat iar diagnosticare si au aparut din nou mi a zis ca nu are ce sa le faca.
