Pagina 1 din 1
economy mode active???/
Scris: Dum 12-Feb-2012 23:57
de moisii_b
nu vrea sa porneasca deloc....am luat si baterie nou si tot acelasi mesaj imi aparre....pun contact si nimic se sting becurile..solutii?
Scris: Lun 13-Feb-2012 00:14
de mesersmith
Ce nu vrea sa porneasca? Masina?
Se aude eelctromotorul? invarte?
Daca nu dai informatii, nu avem cum sa te ajutam. Povesteste absolut tot ce ai observat.
Scris: Lun 13-Feb-2012 00:22
de moisii_b
nu se aude nimic,imi apare mesajul in bord sta 20 sec si apoi dispare ,pana nu pun contactul din nou,nu am nimic in bord,cu 2 zile inainte farurile de pe automat ca asa stau de cand am luat masina nu stiu sa le dezactiv sau nu functioneaza butonul,au inceput sa se stinga si sa se reaprinda,nu stiu ce sa zic,iar acum nimic,,,dau la autom. di nimic cred ca doar un releu se aude asa incet dar elctomotor nimic si becurile se inchid cand dau la automat....se poate scoate din starea asta masina?sa sterg eroarea asta?multam
Scris: Lun 13-Feb-2012 00:24
de mesersmith
Esti sigur ca bateria e ok? Ca mie-mi suna a baterie asta.
Scris: Lun 13-Feb-2012 00:27
de moisii_b
bateria ieri am cumparat/o este de 72ah am montat/o si nimic acelasi mesaj acelas lucru ...nu porneste
Scris: Mar 14-Feb-2012 20:54
de silviu.macovei
"economy mode active" se poate sterge din meniu calculator sau numai cu lexia?
la mine e activ de la momentul cumpararii masinii, si ma intreb daca e folositor sa il las sau e mai bine sa il scot?
stie cineva care e rolul lui mai exact?
Scris: Mar 14-Feb-2012 22:03
de danutz
Da ! Acesta iti protejeaza bateria, sa n-o descarci complet.Daca ai baterie stas, poti asculta cam jumate de ora muzica la cd fara sa se inchida dupa care intra automat in acel mod.Dar daca zici ca ai baterie noua si face la fel chiar la pornire...habar n-am ce e.Oricum, in sine, functia e folositoare si n-are rost s-o dezactivezi, chiar daca s-ar putea (nu stiu acest lucru exact).Bafta !
P.S. Oricum ,mergi neaparat si pune-o pe Lexia si afli exact ce-o doare !Asa, pareri, gasesti cate vrei !
Scris: Mar 14-Feb-2012 22:32
de mesersmith
Functia asta este mai mult decat buna si nu-ti recomand sa renunti la ea, chiar daca uneori e mai mult decat enervanta.
La var I se poate scoate din lexia, de fapt, se poate regla timpul la care intra si se da timpul asta f mare.
La tine cred ca este alta problema si ma gandesc aici la demaror. Oricum, nu cred ca are legatura in vreun fel cu economy mode.
Verifica F8 din BSM, acel bloc cu sigurante de deasupra bateriei.
Eu inclin sa cred ca ai o problema la demaror, adica la solenoid sau undeva pe traseu, comanda, cabluri, mufe, etc.
Daca ai posibilitatea sa masori si stii si cum, masoara ce tensiune ai pe firul subtire de la elecromotor atunci cand cineva iti da la cheie pana in poz maxim.
Daca ai 12V, pregateste-te sa desfaci electromotorul, bobina lui nu mai lucreaza. Daca nu ai nimic pe acel fir, trebuie cautat pe traseu.
Spune-mi aici rezultatul masuratorii si-ti spun eu ce ai de facut.
Scris: Mar 14-Feb-2012 23:04
de moisii_b
da,va multumesc pentru raspunsuri,am masurat si intradevar problema era din electromotor,fura curent!!!!!!!!!aveam in scurt carbunii,am schimbat platoul si acum este ok,din acest mod de economy scapi doar daca pornesti motorul iar mie daca imi lua curent nu puteam porni...nu am incercat varianta de tragere era prea frig si riscam altele.....acum e ok,va multumesc,oricum masina am scos/o la vanzare cel putin are baterie noua si demaror refacut .....pe langa altele ...
Scris: Mar 14-Feb-2012 23:25
de mesersmith
Corect, economy mode dispare de pe ecran si da drumul la anumiti consumatori, numai dupa pornirea motorului, fie si o secunda.
Scris: Vin 28-Aug-2015 11:07
de AndreiABS
Mie îmi apare de fiecare dată când pornesc mașina. Pentru mine problema nu e că nu pot să ascult mizică,ci că nu pot să aprind becurile seara din telecomandă si cred,totuși,că e de la baterie!
