Pagina 1 din 1
avertizare terminare aditiv motorina sau?
Scris: Sâm 02-Mar-2013 08:20
de marianmarian
am avut surpriza sa vad ca a ramas avertizarea servis pe bordul masini si pe calculator imi dadea din ce retin INFO RISQUE COMPLATAGE FAP
Scris: Sâm 02-Mar-2013 18:35
de marianmarian
cat costa un litru de EOLIS
Scris: Sâm 02-Mar-2013 19:37
de popa mihai
Eu merg cu avertizorul Service aprins si cu avertizarea respectiva (Info risque colmatage FAP nu COMPLATAGE FAP) de vreo 3 ani si nu am nici o problema.
Scris: Dum 03-Mar-2013 09:59
de marianmarian
popa mihai nu te contrazic ca nu merge dar se infunda FAP-ul si dai din una in alta
incerc sa fac un calcul sa vad cat costa litru de eolis si cat ma costa sa anulez definitiv FAP-ul si te tin la curent
de introdus il introduc eu si il restez eu cu lexia ca sa dispara alarma
daca nu te superi cati km ai facut in 3 ani?
Scris: Dum 03-Mar-2013 13:46
de urzica
Scris: Dum 03-Mar-2013 14:07
de maxim
aceasta problema am avuto si eu . in italia mi-au spus ca e fap-ul dus , vroiau sa mi-s schimbe cu 1000 de euro . mergand spre casa am trecut pe la domnul citronel din timisoara sa-mi pun emulator fap , punand-o pe lexia a gasit fapul in regula doar ceva probleme la egr . dupa am mers la citroen suceava unde mi-au schimbat un furtunas de la egr care ma costat 45 de lei si problema din bord a disparut
Scris: Dum 03-Mar-2013 16:31
de crysty36
400-450(daca nu ma insel!) am dat si eu asta vara pe bidon+kit-ul de incarcare!
Scris: Dum 03-Mar-2013 16:55
de marianmarian
mihai ai dreptate este INFO RISQUE COMALTAGE FAP o sa pun lexia zilele urmatoare sa vad ce este si spun ce da
Scris: Dum 03-Mar-2013 19:50
de popa mihai
In cei 3 ani de cand merg cu masina asa am facut cam 30000 km si merge foarte bine. Cand mi-a aparut acea eroare am pus-o pe Lexia si a reiesit ca mai am cca. 3 l de Eolys in rezervor. A incercat mesterul sa stearga eroarea dar a aparut din nou si omul a zis ca nu stie ce are asa ca m-am resemnat si am mers de atunci cu becul Service aprins si cu "beep" la pornire.
Scris: Lun 04-Mar-2013 18:05
de marianmarian
am inteles ca si daca bateria e pe duca poate sa apara
sa intimplat la un c4 si sa sters alarma si a fost ok
ramine de vazut ca la 120000 km facuti trebuie sa incarci cu eolys
la mine este rezervorul de 3 l la alte masini 5 litri
daca nu ma insel este vorba si de capacitatea motorului de 1.6 /2.0 / 2.2
