Pagina 1 din 1
PROBLEME CU ALARMA
Scris: Lun 01-Iul-2013 11:09
de viorelmirela
Salut, am un Citroen c5 2. De cateva zile am o problema cu alarma. Atunci cand inchid usile din comanda centralizata, asa cum este normal se armeaza si alarma impreuna cu inchiderea usilor. Pana aici totul perfect, insa dupa 3-4 secunde se aud trei semnale sonore ca si cand cineva ar incerca sa faca ceva la masina iar dupa 15-20 de secunda alarma incepe sa sune, asta insemnand ca nu mai pot incuia masina decat direct cu cheia in usa. Am scos bornele de la baterie pentru 20 de minute in ideea ca s-ar reseta, nimic, tot la fel se comporta. Mai pot spune ca alarma este cea cu care a fost dotata masina din fabrica, iar in lista de evenimente nu apare nimic. M-ar putea ajuta cineva cu un sfat cum sa remediez peoblema, sau este necesar neaparat sa merg la un service Citroen?
Scris: Lun 01-Iul-2013 17:17
de mesersmith
Bine ai venit pe forum Viorel sau Mirela, dupa caz :)
Dupa ce armezi masina, uita-te la led-ul acesteia si spune-mi daca clipeste rar.
Apoi, dupa ce alarma se declanseaza, vezi daca acel led clipeste mult mai des.
Asta ne-ar arata ca alarma citeste corect actuatoarele de la usi, precum si senzorii volumetrici.
Scris: Lun 01-Iul-2013 21:41
de viorelmirela
Mai intai multumesc pentru interesul aratat. LED-ul clipeste rapid din momentul armarii.
Scris: Lun 01-Iul-2013 22:24
de mesersmith
Pai nu e bine.
Ea, alarma, deja vede o stare de efractie.
Ceva nu e in regula.
Posibil sa ai defect un senzor volumetric sau unul dintre actuatoarele de la usi sa-i dea vreo informatie gresita.
Masina se armeaza corect?
Scris: Mar 02-Iul-2013 06:16
de viorelmirela
Daca o incui direct cu cheia totul e OK, se incuie toate usile si haionul, nu apare nici o problema. pot sa o si deschid din butonul de la comanda fara sa se intample nimic. Problema apare doar daca incerc sa o inchid din comanda... La un senzor m-am gandit si eu, dar nu stiu unde sa ii gasesc, in manualul pe care il am eu nu spune nimic despre asa ceva ( cel de 144 de pagini care se gaseste pe forum), sau pe unde ar putea fi un buton de resetare ( in cazul in care exista asa ceva) :(
Scris: Vin 05-Iul-2013 13:59
de mesersmith
Din cate stiu, nu exista un buton de resetare.
Probabil ca va trebui sa faci un test Lexia, ca sa citeasca cu ea senzorii si starea lor.
Scris: Vin 19-Iul-2013 11:44
de viorelmirela
Iti multumesc, si te rog sa ma scuzi pentru intarziere. Am fost in concediu :) . Problema persista, deci va trebui sa iti urmez sfatul si sa ii fac o testare. Mi se poate recomanda un loc convenabil unde se poate repara?
