Pagina 1 din 1
No bulb blown ????
Scris: Mie 27-Sep-2017 20:38
de danutz
Are cineva idee ce-ar putea fi ? Imi apare din cand in cand aceasta eroare. Cateodata a mai aparut si Engine management system fault, uneori Depollution system fault,ESP/ASR fault , de m-am cam saturat sa aud acele bip-uri stridente si enervante. Nu mai mentionez ca pana si geamul soferului imi vine sa-l sparg- eu apas butonul sa coboare si nimic. Cand e intredeschis, dau sa urce si el coboara.Nu cred ca am mai auzit asa ceva, nici chiar la Dacia. ](*,) ](*,) ](*,) Merci anticipat !
Re: No bulb blown ????
Scris: Dum 01-Oct-2017 20:25
de danutz
Nimeni ? Nimic?
Scris: Joi 05-Oct-2017 20:31
de danutz
Am gresit forum-ul??? :roll:
Scris: Sâm 07-Oct-2017 20:15
de Nicucu
"Right hand brake lamp faulty" se intituleaza dansa, si se manifesta astfel (cu totul altfel decat am intalnit pe forum):
Calc pedala, se aprinde frana, dupa 1-2 secunde, stopul dreapta scade 85% din intensitate si incepe sa palpaie, momentul in care apare eroarea e fix dupa acele 1-2 secunde.
Scris: Sâm 07-Oct-2017 21:11
de urzica
Cred ca este un mesaj de pierdere a contactului pe linia de masa a becurilor de pozitie semnalizare sau frana. Cu o diagnoza poate vei rezolva problema prin citirea codului de eroare. verfica si strange conexiunile electrice de masa ale lampilor si curata cu spray contact locasurile becurilor si conectorii electrici.
Scris: Sâm 07-Oct-2017 21:15
de urzica
removed_user scrie:"Right hand brake lamp faulty" se intituleaza dansa, si se manifesta astfel (cu totul altfel decat am intalnit pe forum):
La tine este sigur o lipsa de contact pe linia de masa ( se formeaza oxid si trebuie curatat)
Scris: Vin 13-Oct-2017 08:09
de danutz
Multumesc colegii ! O sa incerc un tester
