Pagina 1 din 2
mesaj TOP UP WASHER FLUID
Scris: Lun 02-Apr-2007 14:42
de darian
Mi-a aparut de 2 ori mes asta la pornirtea masinii si naiba stie ce mai vrea sa spuna. Prima data era capota deschisa si m-am gandit ca are vreo legatura cu asta dar... Are cineva idee?
Scris: Lun 02-Apr-2007 14:46
de khan
inseamna sa umpli rezervorul de parbriz
Scris: Lun 02-Apr-2007 16:20
de minca daniel
Mie imi apare si acum dupa ce am umplut rezervorul. Dupa ce dau doua jeturi pe parbriz imi apare acest mesaj si se aprinde indicatorul "service" care dispare dupa cateva minute.
__________________
Citroen C5 HDI 2002
Scris: Mar 03-Apr-2007 20:59
de tyyy84
am avut aceeasi problema...mi-a aparut mesajul ....si intredevar este un mesaj care avertizeaza lipsa lichidului de spalat parbrizul...problema este ca dupa ce am cumparat di auchan 2L de lichid de parbriz...cand dau sa stropeasca...abia iese putin lichid...nu mai functioneaza corespunzator...
am sa ma duc sa adaug apa...poate este prea gros lichidul cumparat
sper sa fie bine
mesajul a disparut
Scris: Mar 03-Apr-2007 21:55
de mesersmith
si eu am avut candva aceeasi problema.
mesajul apare intr-adevar de la nivelul lichidului de parbriz.
daca ai pus lichid si totusi iti apare, atunci va trebui sa umbli sa senzor pt ca fie a aparut un contact imperfect la mufa lui, care se afla kiar langa el, fie s-a rasucit in soclul lui si in felul asta, nu mai poate masura.
imagineaza-ti acest senzor ca pe flotorul de la bazinul wc, este exact la fel ca pricipiu, si daca s-a rasucit cu 90 de grade, nu mai poate face servici.
eu asa am avut.
lichidul nu are cum sa fie prea gros, problema la tine este fie de la pompita, fie de la vreun furtunas sau duza infundate.
l.e. am uitat sa-ti spun unde e senzorul :)
vireaza roata din dreapta maxim inspre stanga, demonteaza plasticurile de sub aripa si vei vedea bazinul de lichd de parbriz si senzorul acestuia.
Scris: Joi 05-Apr-2007 21:46
de tyyy84
ceva trist se intampla.....am umplut rezervorul si tot nu mergea...!!!am desfacut aparatoarea rortii drepete ,unde se afla rezervorul+furtunase...
totul era ok....
problema era ca in momentul in care opturam putin furtunul mergea totul in regula...deci era prea gros furtunul sau nu stiu ce se intampla ca nu merge...asa ca pt moment am strans putin furtunul cu o srma...asa incat sa nu forteze nici motorasul dar sa imi arunce pe parbriz lichidul asa cum facea pana acum....
care e problema si ce tre sa ii fac sa mearga normal...fara sarma???
Scris: Joi 05-Apr-2007 21:49
de mesersmith
ai scos senzorul sa vezi pozitia acestuia?
Scris: Joi 05-Apr-2007 21:55
de tyyy84
as vrea sa pot face chestia asta dar nu stiu cum si nici nu stiu unde este senzorul...treb sa desfac rezervorul???
totusi acum dupa ce am opturat putin furtunul....merge ...daca era de la senzor ma gandesc ca nu mai mergea deloc...chiar si fara sa opturez dadea dar fff putin incat nu ajungea pe parbriz
Scris: Joi 05-Apr-2007 21:57
de mesersmith
nu mai stiu exact, dar il poti identifica f usor pt ca pleaca doua fire din el.
kestia cu obturarea furtunului nu mi-o explic.
proteus_calarasi e id-ul meu de mess, in caz ca vrei sa mai intrebi ceva.
Scris: Joi 05-Apr-2007 21:59
de tyyy84
mersi de ajutor...momentan am rez ...improvizat dar am rez...ma inter sa vad ce e cu asta....cu opturatul
Scris: Joi 05-Apr-2007 22:00
de mesersmith
trebuie sa fie o simpla coincidenta, nu pot sa cred ca exista o legatura reala intre obturare si senzor.
Scris: Joi 05-Apr-2007 22:02
de tyyy84
parerea mea este ca senzorul nu are nimik...el dupa ce am umplut vasul nu mi-a mai zis nimik...deci totul cu el e ok...problema este sa nu avea presiune...cum am opturat putin...totul a fost ok
Scris: Vin 06-Apr-2007 14:03
de MUGUREL PIRSCOVEANU
PAREREA MEA ESTE CA TREBUIE SCHIMBAT SOFTUL LA BSI.
Scris: Dum 08-Apr-2007 17:53
de darian
Buuuuuuuuun. Deci de acum incepe distractia. Teotetic treaba cu schimbatul softului pare simpla dar ai idee cat costa si ce implicatii are daca nu o fac? Adica pana la urma ca imi da din cand in cand niste mesaje, accept, dar sa raman cu ea in drum pt ca nu mi-ai rescris softul de la BSI...
Scris: Mar 10-Apr-2007 21:46
Nu se intampla absolut nimic si mergi linistit.
problema "nivel prea mare" al lichidului de parbriz, oricum nu poate sa fie o alarmare, nu?
