Pagina 1 din 1
pornirea la -15 grade
Scris: Sâm 10-Ian-2009 19:01
de PEDROS69
Odata cu venirea frigului am observat un fenomen la c5 meu din 2007 cu 10000 Km la bord respectiv becul de bujii ramane aprins aprox. 5 secunde comparativ timpul de aprox 1s pe timp de vara, si motorul porneste abia dupa ce face cam 2 rotatii complete, intrebare este normal acest fenomen sau sa suspectez o bujie sau 2 defecte? pe bord nu se aprinde nici un martor si nici pe ecranul calculatorului la memoria defectelor constatate nu apare nimic. Am incercat sa verific bujiile dar spre rusine mea nu am reusit sa le depistez locatia, motorul este cel de 2.0HDI V cu 138 Cp si filtru FAP. Astept parerile voastre si sa ma ajutati sa gasesc locul bujiilor (cred ca sunt pe spatele chiuloasei dar nu sunt sigur), sa auzim de bine.
Scris: Sâm 10-Ian-2009 19:06
de khan
cauta cu atentie in sectiunea C5, s-a mai discutat de 1000 de ori inainte despre bujii. nu mai postati subiecte noi inainte de a verifica daca a mai aparut problema pe care o ridicati!
Re: pornirea la -15 grade
Scris: Sâm 10-Ian-2009 19:50
de urzica
PEDROS69 scrie:Odata cu venirea frigului am observat un fenomen la c5 meu din 2007 cu 10000 Km la bord respectiv becul de bujii ramane aprins aprox. 5 secunde comparativ timpul de aprox 1s pe timp de vara, si motorul porneste abia dupa ce face cam 2 rotatii complete, intrebare este normal acest fenomen sau sa suspectez o bujie sau 2 defecte? pe bord nu se aprinde nici un martor si nici pe ecranul calculatorului la memoria defectelor constatate nu apare nimic. Am incercat sa verific bujiile dar spre rusine mea nu am reusit sa le depistez locatia, motorul este cel de 2.0HDI V cu 138 Cp si filtru FAP. Astept parerile voastre si sa ma ajutati sa gasesc locul bujiilor (cred ca sunt pe spatele chiuloasei dar nu sunt sigur), sa auzim de bine.
E normal si la mine porneste mai greu cand e rece. Nu te alarma, nu ai nici o bujie defecta. Si zgomotul motorului este mai accentuat pana se incalzeste.
Scris: Dum 11-Ian-2009 12:11
de gropitzabogdan
la mine la fel !!! no problem
Scris: Dum 11-Ian-2009 19:16
de videosuzy
Eee...uite si un avantaj al benzinei...La Intorsura Buzaului, joi, cand afara erau -27 grd, mie mi-a pornit din telecomanda imediat, cred ca mai repede decat daca as fi dat la cheie (cum se spune)...
In schimb, a facut un "trosc" ca a intrat in functiune suspensia, si probabil se lipise ceva...nu a curs, nu s-a spart si nici nu am ramas "pe burta"...cum se spune.. :wink:
Stima
Scris: Dum 11-Ian-2009 21:44
de Bear
Stai linistit! Si cu o bujie sau doua lipsa, tot la fel porneste! Dar nu aveau cand sa se arda! Si eu am un C5 ca al tau, din 2007, si a pornit de nou invartindu-se de doua ori si vara si iarna! Probabil e o problema de soft sau altceva la care nu mi-a stat capul deocamdata! Cert e ca la cel din 2005, cu o bujie arsa, motor de 1.6L, porneste la sfert! Asta e...!
