instalatie spalare parbriz/luneta
gabriel c2
Localitate: Timisoara
Mesajde gabriel c2 » Mie 24-Noi-2010 15:00
Va salut,
Am cumparat recent un Citroen C2 sh. Nu are manual de utilizare.
Am o problema cu instalatia de spalare a parbrizului / lunetei. ... Nu functioneaza ... am pus apa in rezervor si cand am actionat maneta din dreapta se pornesc numai stergatoarele fata. In prima faza m-am gandit ca ar putea fi arsa siguranta sau mai rau motorasul pompei de spalare.
Am verificat motorasul si e ok, functioneaza . Sigurantele par a fi in ordine. Am gasit informatii pe un forum cum ca problema s-ar datora sigurantelor F14 sau F17.
Poate cineva sa ma ajute sa-mi rezolv problema?
Va multumesc.
crysty36
Localitate: ploiesti
Mesajde crysty36 » Mie 24-Noi-2010 15:37
salut! pai cel de pe spate se actioneaza separat de cele din fata! trebuie sa invarti de pe aceeasi maneta dar partea din mijloc,cum ar fi nu actionezi toata maneta! ca la partea stanga cu luminile,in mijloc e pentru proiectoare si pentru ceata!! vezi ca ai trei trepte si acolo! una e oprit,una e automat si ultima e spalatorul,parca!
crysty
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Mie 24-Noi-2010 17:48
am patit la fel si din cauza lichidului da spalat s-a dilatat "pistonasul "de directie din pompa.
concluzie:lichid de spalat prost.
rezolvare:desfacere pompa si schimbator de sens si micsorarea lungimi pistonasului pt ca s-a dilatat si nu mai revine.
gabriel c2
Mesajde gabriel c2 » Joi 25-Noi-2010 01:45
@crysty36 & marius74
Va multumesc pentru raspuns.
Acum vad ca la mesajul anterior am omis sa precizez ca in momentul in care incerc sa pornesc pompa de spalare,
fie fata fie spate, de la maneta de la volan, motorasul nu schiteaza nici un zgomot.
Am scos pompa afara si am verificat motorasul pompei la baterie si pe direct merge, prin comanda de la maneta insa
nu functioneaza.
Este posibil sa fie vreo problema cu maneta de la volan?
@marius74
sa fie dilatarea "pistonasului" cauza pentru care motorasul nu functioneaza cand actionez maneta din interior?
Va multumesc.
marius74
Localitate: CRAIOVA
Mesajde marius74 » Joi 25-Noi-2010 17:11
cu un ap de masura poti verifica daca ai tensiune,trebuie sa ai cred 2 plus si un minus sau invers nu am verificat.o poti verifica si cu un bec.
o zi buna
Virgilianus
Totusi...
Mesajde Virgilianus » Dum 19-Dec-2010 20:35
Si totusi, un drum pana la service cat poate sa coste? Macar obtii o diagnoza corecta. Altfel e ca si cum te-ai vindeca singur de penumonie: merge si cu sirop de patlagina, dar dureaza mai mult.
C2 rules !
Înapoi la “Electrica - C2”
