servo c3 1.4 hdi
silentdj
Localitate: brasov
servo c3 1.4 hdi
Mesajde silentdj » Sâm 24-Ian-2009 00:40
an 2002 170000km, cateodata imi moare servo, pur si simplu. De exemplu mer g cu masina undeva, opresc motorul, iar la plecare nu imi mai porneste servo, ba chiar am patito si mai nasol, adika am plecat cu servo de acasa si la semafor am stat vreo 50 sec. iar la plecare nu mai aveam servodirectie. Mi se intapla "faza" asta cam din 1500 in 1500 de km aprocimativ. Cateodata se repeta mai des. Precizez ca nare treaba cu temperatura de afara.
Mesajde khan » Dum 25-Ian-2009 13:55
pai ai aruncat un oki la ulei? mai e? ce culoare are? curge pe undeva? daca totul e in regula probabil ca e o problema de pompa sau de control al ei (e elctrica sau pe curea?)
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Lun 26-Ian-2009 17:33
pai..... pe unde e baia de ulei de servo sau borcanelul ca nul gasesc, am doar borcanu de apa, de apa ptr parbriz, si cel se servo-frana. si nu stiu daca e electrica. din cate stiu e dintre primele modele diesel la c3. an 2002 noiembrie.
mersi de sfat, daca mai ai idei, te rog sa ma ajuti
robistan25
Localitate: Ploiesti
Mesajde robistan25 » Lun 26-Ian-2009 22:30
C3-ul are servo electric, asistat de computer. Trebuie pus Lexia pe masina.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Mar 27-Ian-2009 10:53
lexia e vreun program de verificare?
Mesajde khan » Mar 27-Ian-2009 12:49
trebuie sa fie un capac cu un volan pe el, iar pompa cred ca e in partea dreapta a masinii (partea pasagerului) in contraaripa in fata rotii din fata. arunca un oki pina sa ajungi la lexia
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Mar 27-Ian-2009 15:33
mersi khan chiar azi o sa ma uit si daka dau de el ma uit si la ulei. revin cu detalii. mersi ptr. ajutor
MUGUREL PIRSCOVEANU
Pro Motor Rm.Valcea
Localitate: ramnicu valcea
Mesajde MUGUREL PIRSCOVEANU » Mar 27-Ian-2009 21:00
uite, te ajut eu:
masina are servodirectie electrica asistata de calculator. calculatorul de directie citeste viteza (prin intermediul ABS-ului) si sarcina motorului.
in primuul rand verifica sa ai dimensiunile corecte si IDENTICE la roti.
In al doilea rand verifica bateria si gradul de incarcare al alternatorului (motorul de servo consuma 60Ah la ralanti pe loc)
daca astea sunt ok, fa asa:
Pui contactul, mergi pana la 7km/h, opresti si iei contactul. Apoi pornesti mai mergi pana la 7km/h si te opresti. Mai faci o data chestia asta, si dupa aceea, calculatorul este initializat.
Daca nu iti va merge nici dupa chestia asta, verifica mufele cu fire groase de putere ale motorului de servo si de la calculator (sa nu fie oxidate, sau sa nu cumva sa nu faca contact).
Daca nici asa nu rezolvi... e naspa! iti trebuie caseta de directie noua. Atentie sunt de 2 feluri: de 65Ah pt jante pe 15" si de 60Ah pt jante de 14".
Tot ce ti-am scris mai sus e valabil daca ai ABS. Daca nu ai ABS din fabrica vezi Lexia.
Succes!
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Mar 27-Ian-2009 21:52
am ABS mersi mult de sfat, chiar maine o sal incerc, si revin cu amanunte.
P.S. tre sa am motorul in vitza sau scos din viteza in timpul mersului?
badea marian
Localitate: BUCURESTI
Mesajde badea marian » Joi 26-Feb-2009 14:50
sal ,lichidul de servo directie este in acelasi vas cu cel de frana,verifica manualul si convingete,la c3
vldst
Mesajde vldst » Joi 26-Feb-2009 15:06
Nimic mai fals. Vasul de expansiune cu lichid de frana deserveste 2 circuite hidraulice: frana si ambreiajul. NU are nicio legatura cu servo-directia, care este 100% electrica la C3, dupa cum s-a aratat mai sus.
badea marian
Mesajde badea marian » Joi 26-Feb-2009 15:24
ok
raicasilviu
Localitate: cluj
Mesajde raicasilviu » Joi 11-Feb-2010 18:39
e alternatorul. masoara tensiunea din baterie
Saxo VTS 1.4 75CP
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
