scartait chedere zgomote deranjante la denivelari greierasi
emylio_6764
Localitate: timisoara
Mesajde emylio_6764 » Sâm 31-Ian-2009 18:45
va salut!! sunt mai nou pe forum....
am o prb si ma gandeam ca poate ma ajutati cu niste sfaturi!!
am o xsara2 din 2002, motor de 1,4i , 75 cp... masina se comporta foarte bine!! n-am decat o singura prb cu ea foarte deranjanta!!!
... scartaie!!.. la denivelari, gropi...
am demontat chederele, le-am dat cu glicerina, tot se aud zgomote greierasi... am dat cu vaselina spray pe la balamale, incuietori...
tot se aud greieri!!
nush ce sa-i mai fac, ca sunt foarte deranjante
si eu de obicei merg cu muzica incet, si le aud tot timpul... si se intampla doar cand trec peste denivelari, sau dau in gropi.... si e plin de ele pe drumurile noastre!!!
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 31-Ian-2009 23:26
Da muzica mai tare sau muta-te in Occident. Mai este si varianta pe care mi-a recomandat-o mie un mecanic, sa nu mai fiu atent atata la zgomotele masinii.
Lasand gluma la o parte ar trebui sa demontezi pe rand si sa montezi la loc cu grija totul ca sa iti dai seama de unde se aude zgomotul.
emylio_6764
Mesajde emylio_6764 » Dum 01-Feb-2009 09:43
.. :D da chestia e ca eu merg de obicei cu muzica data mai incet... si de aia le aud cam tot timpul.. dar numai la denivelari sau gropi...
o sa ma pun intro zi sa le demontez (chederele) si la le montez la loc, sa le mai dau cu glicerina...
Mesajde khan » Lun 02-Feb-2009 10:39
iti bati capul de pomana! mergi si bucura-te de ea, nu iti consuma nervii cu nimicuri. n-o sa sa o faci sa fie ca in Mertzan niciodata
emylio_6764
Mesajde emylio_6764 » Lun 02-Feb-2009 17:03
:D ms mult pt sfat :wink:
totusi poate gasesc sa-i vin de leac pan la urma :lol:
acum m-am gandit sai strang usile de pe partea soferului un pic mai tare sa fie mai rigide, poate asa mai inlatur din scartieli :wink:
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 02-Feb-2009 17:38
ca o alta opinie .. nu te chinui .. eu am desfacut si refacut BX-u ll si scartiae .. in fine .. as putea zice ca are 20 de ani + ..:)
dar unde pui ca fordul fiesta din semnatura nu a facut 2 ani si scartaie de numa ..
in fine .. mercedes nu va fi asa ca .. ingnora-le si bucurate de asina asa cum este
emylio_6764
Mesajde emylio_6764 » Lun 02-Feb-2009 17:47
da mertanu e mertan!!!
ms pt sfaturi!! :wink:
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 02-Feb-2009 22:30
Mi-am amintit, mai stiam pe cineva care bagase un fel de cauciuc sau mastic intre toate imbinarile de plastice. Erea o supernova de vro 5 ani vechime si am mers cu ea pe A1 a noastra asa cum este ea ca dupa razboi..nici un zgomot ... am ramas impresionat.
emylio_6764
Mesajde emylio_6764 » Mar 03-Feb-2009 16:43
sti ce fel de cauciuc sau mastic a bagat??? si unde anume mai precis??
eu sapt asta trec pe la cineva sa ma ajute sa mai strang usile, opritoru ala de pe stalpi sal reglez, ca ala cedeaza cu timpul... are un invelis de textolit care slabeste.... unii mai pun bande izolanta dar nu prea tine decat cateva deschideri-inchideri, dupaia trebe sa pui iara....
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Mar 03-Feb-2009 18:47
Cred ca erea cauciuc crud. Am dat un search pe net si se pare ca se gaseste la tub ca si masticul, cand se intareste devine ca un cauciuc. Cauta si tu pe net.
emylio_6764
Mesajde emylio_6764 » Mar 03-Feb-2009 19:52
am gasit ceva pe net.. este cauciuc lichid ..
dar dak nu ma insel arata ca siliconul de lipit parbrize dak sti cum e ala...
e greu de lucrat cu el, te manjesti rapid, e lipicios... dar si cand se intareste :lol:
emylio_6764
Mesajde emylio_6764 » Vin 20-Feb-2009 18:29
am rezolvato.. n u mai scartie, chestia e ca era dezlipita tapiteria de plafon , de plafon, iar atunci la denbivelari se atingeau si se auzea un fel de scartit...
dar am bagat niste burete... si chiar ma mir ce "silent" e in masina:))
pascal_ata
Localitate: Galati
Masina: CITROEN GRAND C4 PICASSO 1.6BLUEHDI ,2015, MANUAL
2: AUDI A7 3.O TDI , 2011, 245 CP
3: SETA ALHAMBRA 2.0 TDI ,2008 , 140 CP
Mesajde pascal_ata » Dum 31-Mai-2009 22:13
khan scrie:iti bati capul de pomana! mergi si bucura-te de ea, nu iti consuma nervii cu nimicuri. n-o sa sa o faci sa fie ca in Mertzan niciodata
deacord!....multi mi-au zis treaba asta...:" la ce te astepti tu de la o xantia din 94 ??? trezeste-te tinere are 15 ani...e la jumatatea varstei tale....bucura-te ca merge bine..ca nu face figuri...si schimba-i mai repede distributia , ca doamne fereste!!...:)))"..si m-am conformat...e exact ca si vb. aia :"Daca-ti spun de la 3 oameni .."in sus" ca esti beat....pai du-te acasa si te culca"!!..intr-adevar tre sa ne bucuram de masina...bine ca auzi doar greierii si doamne fereste sa nu se intample altceva. am auzit azi o pov cu un tip ce s-a dus in germania cu un medic sa-si ia ala audi A8 2008..sau 2007 ..si-au ramas amanet pe autobahn...s-a oprit masina si gata..s-au aprins toate becurile in bord...etc..a venit platforma i-a luat , i-a dus la audiservice, dupa ce scosese medicul 40 de mii de euro din buzunar..ce?..greieri???..nuu..sigur nu sunt,.cand auzi greierii zambeste..masina ta e buna si merge!!!
bafta la maxim!
    Total membri 11830
    Cel mai nou membru Dady
