un sfat se poate?multumesc
cristian07
- Localitate: bucuresti
salutare ,
sunt nou .vreau sa cumpar un xm din 91 .
ce probleme are?
o planetara rupta
sistemul hidractiv ,,se ridica dar spatele ramine rigid ,,/se aude un click continuu la sistemul hidraulic .
mi-ar prinde bine un sfat
Cristian
ce probleme are?
o planetara rupta
Cristian
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
aia cu planetara nu tare bine este ..depinde ce si cum ..poate faci o poza daca ai cum ..
click-ul continuu este pompa de hidraulica .. are ceva pierderi pe undeva .. poate ca ar trebui reviziut sistemul hidraulic ..
rigiditate pe spate => trebuie incarcate sferele de suspensie ..
la ce bani ai gasit-o? din 91 e masina? ce motor?
cristian07
sfat /multumesc
actualul prop spune ca a dat cu ea intr-o groapa si la viraj s-a rupt planetara .sa il cred ?
banuiesc se poate repara la tunari?!
despre hidraulic ,ramine de vazut nu?
e cu motor de 2000 .
desigur ca nu ii functioneaza ac .
omul vrea 800 euro .
depinde si cit mai costa reparatia /de aceea orice sfat e binevenit
multumesc
multumesc
- DanT
asta e pret de o masina care tre sa intre la dezmembrat ..
in fine .. uita-te atent la ea .. cum ai de gand sa o iei de acolo?
tabla in ce conditii arata?
XM-uul sa stii ca nu este tocmai o masina ieftina de intretinut
cristian07
multumesc
vreau si eu sa o studiez bine .
tractata se poate?
si o duc direct la Ionut State in Giulesti .
multumesc mult
tractata se poate?
multumesc mult
cristian07
sfat
omul spune ca se ridica dar e fff rigida
asta inseamna ca o pot tracta nu?
cristian07
cristian07
sfat
masina e in zona damaroaia .
cred ca miine pe lumina sa fie .
prop lucreaza pina la ora 17 de aceea vreau sa prindem si lumina
vorbim miine /multumesc daca vei putea
Cristian
Cristian
cristian07
- DanT
adrese de service-uri in bucuresti si in tara gasesti in sectiunea service-uri / mecanici independenti .. nu are cum sa fie greu ..
800 de europentru un xm care nici macar nu se poate deplasa ca sa vezi in ce hal merge, mi se pare cam piperat. suspensia tare este din cauza sferelor de pe spate, care s-ar putea sa trebuiasca noi. planetara rupta... ciudat rau detot; am chinuit masinile in fel si chip, demaraje pana pe treapta 3, in drum drept si viraje, si nu mi-a cedat nici o planetara pana cum. rept, este foarte ciudat. sa nu i se fi blocat cutia de viteze in mers si sa fi dat soc imens in planetara. eu mai mult de 400 de euro nu as da pe masina aia. da, daca iti face planetara macar ca sa mearga masina, sa poti sa o probezi, poti sa dai si 900-1000 pe ea. in felul asta, poate te legi la cap fara sa te doara. in primul rand nu ai cum sa verifici articulatiile, si multe alte lucruri la ea.
cristian07
sfat
corect ,multumesc pt sfaturi
am fost asta seara la masina .pe lumina .
porneste bine .ridica in toate cele 3 trepte .
se aude acel click permanent la pompa .dar ridica
si de ex pe spate e ,,beton,, nu se clinteste
si spune prop ,,tzopaie pe sosea,,
asa e /nu am cum sa o probez in mers .
e rupta planetara dreapta .am gasit noua la magazin (cap) cu 280 lei .e bun pretul?
desigur inca nu am luat masina .
am luat legatura cu State Ionut de pe Giulesti care va merge miine cu mine sa vada masina sa imi dea un estimativ
are dreptate colegul care sustine ,,400 euro,,
poate o iau asa daca am noroc .in rest imi place rau cum arata tabla si forma ei .
va tin la curent .numai bine
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11838
Cel mai nou membru Nepemate
