Vreau sa va povestesc ce am patit intr-o dimineata destul de friguroasa si cu zapada multa, cam 20-25 cm pe masina.
Dimineata am vrut sa iau ceva din masina, am deschis-o de la telecomada, si cand am vrut sa inchid..teapa. Masina era acoperita de un strat mare de zapada, normal ca la inceput am curatat cat sa pot intra in masina sa imi bagajul.
Am tot incercat de mai multe ori sa o inchid si electric din telecomanda si manual. se intampla chestia ca si cand ai avea o usa deschisa. Am incercar sa o fortez manula dar tot la fel: se inchidea dar in 1 sec se deschidea.
Am pornit motorul sa vad daca nu e ceva deschis, pe bord totul era OK, nu era nimic deschis.
Am lasat-o asa vreo ora, timp in care am vb cu Mihai ( mesersmith ), am revenit la masina, si am inceput sa curat masina. Cand am ajuns la portbagaj am vazut ca era deschis, dar din cauza greutatii zapezii nu imi arata nimic deschis pe bord.
Deci in concluzie daca nu mai puteti inchide masina si aveti zapada de vreo 20-30 cm pe ea, prima data ar fi bine sa o curatati complet.
Sper ca nu v-am plictisit prea tare.
Dacian
Inchidere centrazizata pe timp de iarna
Poate fi si o coincidenta treaba cu zapada! Ideea e ca la clapeta de deschidere a portbagajului este o problema des intalnita! Se duce acel resort care ar trebui sa tina clapeta impinsa inapoi, iar clapeta ramane mereu in sus cupland contactul care deschide portbagajul. Treaba e ca atunci cand inchizi portbagajul, acesta se inchide fara nicio problema, chiar daca e actionat contactul de deschidere, numai ca la urmatoarea deschidere a masinii din telecomanda, se va deschide automat si portbagajul, si daca nu esti langa masina, in partea din spate, sa-l auzi cum face "tac", nici nu bagi de seama ca s-a deschis! De semnalizat, nu te semnalizeaza cu motorul pornit, ci doar dupa ce pleci de pe loc! Dar dupa ce trantesti hayonul, toata treaba revine la normal, in sensul ca acea clapeta cade din inertie in pozitia normala si elibereaza contactul!
Passion pour C5
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
