probleme pornire c5 2.0hdi 138 cp 2005
b04epc
Mesajde b04epc » Lun 11-Mai-2009 12:46
Va salut pe toti. de vreo 2 - 3 luni incoace uneori dimineata face figuri porneste la prima cheie dar merge foarte prost adica merge in 2 sau in 3 cred si da foarte mult fum de motorina nearsa (albastru) masina are 55.000 km . O opresc ,o pornesc din nou si merge perfect. Chestia asta o face numai la pornire la un interval de cateva zile - 1 saptamana. Am pus-o pe Lexia masina nu are nici o problema.Are toate filtrele schimabate.
Multam frumos astept niste sugestii!!
cornelioan
Mesajde cornelioan » Lun 11-Mai-2009 14:17
Pare a fi smptoma de bujii arse, desi cred ca Lexia ar fi trebuit sa vada acest lucru.
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Lun 11-Mai-2009 14:45
cred ca problema este la injectoare probabil la rece unul sau doua raman partial deschise si de aici un exces de motorina, trebuie sa pui cumva lexia sa scaneze la pornire cand se intampala acest fenomen.
MESERIAS
b04epc
Mesajde b04epc » Lun 11-Mai-2009 18:27
si eu m-am gandit ca vreun injector sa ramana deschis, dar nu face tot timpul , doar din cand in cand .
mersi frumos!
Mesajde khan » Lun 11-Mai-2009 22:32
io cred ca omiti ceva. esti sigur ca nu are vreo legatura cu vreo interventie sau cu carburantul folosit? ce alte simptome mai are?
b04epc
Mesajde b04epc » Mar 12-Mai-2009 06:32
asta este singura problema merge f prost la rece dimineata uneori nu tot timpul se intampla la cateva zile si scoate mult fum albastru (motorina nearsa). Exact cum ai scoate la benzina o fisa sau doua asa merge.Daca o pornesc din nou merge perfect. In rest nu are nici un fel de problema.La cald merge perfect. Bordul nu-mi afiseaza nici o problema. Folosesc motorina de la petrom sau rompetrol . Daca o las sa mearga asa prost nu-si revine numai daca o opresc si o pornesc din nou.
abarth_mcm
Localitate: buzau-bucuresti
Mesajde abarth_mcm » Mar 12-Mai-2009 07:32
Ai zis ca scoate fum albastru.
Fumul albastru nu e de la motorina asa cum ai zis tu. Fum albastru=ulei, fum negru=motorina .
Corectati-ma daca gresesc..dar nu cred.
La km masinii e destul de dubios ce se intampla :roll: Nu scot ele motoare de 300 de mii de km fum albastru..
Si legat de pornire..zici ca nu ai pus niciodata alt tip de motorina, nu?stiam pe vineva tot cu o masina de generatie noua(50.000km) si a pus motorina tip vechi(cu parafina), iar in 3 luni a reusit sa faca sa nu ii mai porneasca masina.(filtru+ceva la injectoare)
Mesajde khan » Mar 12-Mai-2009 09:09
nu pare sa aiba legatura cu bujiile. la HDI bujiile sint cumva optionale, eu nu am descoperit nici o diferenta cu ele mergind sau nu, ma gindesc ca problema ar putea fi de la injectoare/pompa/regulator, cu toate ca e cam devreme la numarul asta de km
b04epc
Mesajde b04epc » Mar 12-Mai-2009 11:57
ce-i de la ATS spun ca e de la vana EGR. Ori e blocata ori e stricata ea functioneaza mai mult la relanti. dimineata cand e rece moturul arde mai multa motorina vana nu deschide bine si nu da drumul la aer deci motorul se ineaca .Prea multa motorina putin aer.
C i t r o n e l
Localitate: psaclub.ro
Mesajde C i t r o n e l » Mar 12-Mai-2009 12:21
nu e putin invers ?
Vana EGR nu se mai inchide complet, blocata ?
Daca EGR-ul este deschis permite recircularea gazelor, daca este inchis nu permite recircularea gazelor.
In mod normal la pornirea masinii, motorul rece EGR-ul trebuie sa fie inchis.
Se poate testa relativ usor EGR-ul daca se decupleaza si se obtureaza tubul ce vine de la ea in admisa de aer. Daca masina porneste OK ea e vinovata.
EGR-ul parca mai are si un senzor de pozitie si in Lexia apare cat la % este deschis EGR-ul.
cornelioan
Mesajde cornelioan » Mar 12-Mai-2009 12:35
Intr-adevar, bujiile nu au nici o legatura cu ce ti se intampla tie.Dar nici nu cred ca ar fi ceva de la EGR fiindca, dupa cum spui,motorul merge normal numai daca-l opresti si repornesti. Nu cumva este o problema electrica,ceva contacte imperfecte?
b04epc
Mesajde b04epc » Mar 12-Mai-2009 18:09
exact asta am facut astazi am decuplat tubul acela nichelat care intra in admisie si sa vad maine dimineata cum porneste.
nicum
Masina: BX 16 RS
Mesajde nicum » Mar 12-Mai-2009 20:21
b04epc scrie:asta este singura problema merge f prost la rece dimineata uneori nu tot timpul se intampla la cateva zile si scoate mult fum albastru (motorina nearsa).
Fum albastru = ulei. Daca era motorina scotea ceva foarte negru si inecacios.
abarth_mcm
Mesajde abarth_mcm » Mar 12-Mai-2009 21:26
asa i-am zis si eu..fumul albastru e de la ulei...in niciun caz de la motorina..dar de..daca asa or fi zis cei de la ATS :shock: :shock: :shock:
Mesajde khan » Mie 13-Mai-2009 08:52
terminati cu fumul! daca la pornire da fum albastru cu miros de motorina, atunci e motorina nearsa, daca e alb si cu miros de ulei, atunci e ulei. la km masinii nu are cum sa fie ulei. iar la EGR nu are senzor de pozitie, pozitia o aproximeaza in functie de tensiunea care alimenteaza electrovana
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
    Total membri 11832
    Cel mai nou membru CezarXsara
