Referitor uzura discuri frana
Astazi am masurat cu sublerul uzura discurilor pe fata. Ele sunt ventilate si am putut masura doar partea discului la exterior de fantele de ventilatie.
Lucrurile stau astfel.
Pe stanga grosime 6,5mm, adancimea urmei placutei pe disc 2.7mm, deci rezulta o grosime in zona placutelor de 3.8mm (presupunand ca gaurile de ventilatie patrund pana in centru discului). Pe dreapta grosimea 7,5mm, adancimea urmei placutei pe disc 2,2mm deci ar rezulta o grosime de 5,3m.
Probabil ca la partea interioarĂŁ lucrurile sunt asemanatoare..
Intrebarea mea este, avand in vedere ca placutele de frana au o uzura de maxim 30%, mai pot astepta pana se duc si placutele sau pentru a evita craparea discurilor sau alte belele ar trebui sa le schimb cat mai curand..
Cel mai bine te uiti in manualul de service si vezi care e uzura acceptata. Dupa mine ai uzura cam mare la discuri si nu as astepta sa se plezneasca discul. Am vazut la un Opel un disc pleznit tot din cauza de supra-uzura si pot sa iti spun ca paguba a fost mare, inclusiv un etrier smuls.
Cind pui discuri noi, automat pui si placute noi.
Nicu, ai dreptate, de asta nu ma hotaram eu sa le schimb, pentru ca ma gandeam la bunatate de placute bosch
Grosimea totala ar fi in cel mai bun caz 17mm:).
Gata, se pare ca alegerea ce trebuie facuta este evidenta.
Merci mult pentru lamuriri.
Se pare ca discurile tale sint super-uzate, asa ca e foarte recomandat sa le schimbi, cu tot cu placute. Placutele de acum poti sa le pastrezi si sa le pui dupa ce se uzeaza astea noi (un disc ar trebui sa duca cam 2 seturi de placute).
- Localitate: Brasov
Disc Frana
1--Daca discul( de fata ventilat) are grosimea standard de 22mm... Cel de spate (normal fara ventilatie) cati mm. trebuie sa aiba (nou) ?? 2-- Placutele frana fata(noi) cat si cele de spate au o grosime de ? Sunt egale ca grosime ?
- Localitate: bucuresti
rtrd_dud scrie:ce discuri de frana recomandati si ce placute ca eu am gasit la autokarma discuri brembo si bosch ieftine si placute de frane as vrea sa imi iau ferodo ca si la mine trebuie schimbate astea.
inceraca si www.ingaraj .ro..par preturi mai bune
Vezi ca ferodo, la mine au inceput sa scartaie putin. Nu mult si nu deranjant dar oricum. Cred ca tot Bosch ar merge. Intreaba-l si pe khan de preturi poate are o oferta buna.
In concluzie eu as merge pe discuri Ferodo si placute Bosch.
monroe sucks, de preferat sint Kayaba (sau Kyb, e acelasi lucru)
Total subiecte 18659
