montaj bloc lumini
ssonyy
montaj bloc lumini
Mesajde ssonyy » Vin 19-Iun-2009 07:02
salut, am o mare rugaminte la voi daca aveti ceva sfaturi: cum se demonteaza airbagul de pe volan si volanul pentru inlocuirea blocului de lumini.
Multumesc anticipat
ssonyy
completari la blocul de masini
Mesajde ssonyy » Vin 19-Iun-2009 21:57
masina este citroen xsara 2, 2.0 hdi din 2003 si am scos blocul de lumini de peugeot 307 cu tot cu bloc stergator, radio cd si a trebuit sa dea volanul jos(airbagul) si am vazut cum dar la citroen nu are acelas sistem, poate aveti vreo idee.
merci.
cbx
Mesajde cbx » Vin 19-Iun-2009 23:08
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Sâm 20-Iun-2009 06:44
Mda, complicat. Eu nu as stii sa explic exact, pentru ca doar am privit cum cineva mi-a desfacut. Respectivul mai facuse lucrul asta si totusi s-a chinuit putin. Ideea este ca dupa ce desfaci plasticele, cu o surubelnita mai lunga pe dedesuptul soclului volanului trebuie deblocate 4 clame (care uneori se lasa mai greu). apoi este simplu. Se desfac mufele, se scoate airbagul, cu un torx parca maricel se desface volanul (iti faci semn sa il pui exact la fel. Si la blocul de lumini iar trebuie sa fii atent sa fie in aceiasi pozitie,,,are o fisa care gliseaza, fragila cu multe fire, care daca se da peste cap se rupe.
ssonyy
Mesajde ssonyy » Lun 22-Iun-2009 18:29
daca poti sa fii mai explicit ce cleme trebuie deblocate(banuiesc ca cele pentru a scoate airbagul) si cam pe unde s-ar pozitiona ar fi mai mult decat eficient.
Merci oricum pentru sfat
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Gedeonluc
