luminozitate bord / pompa spalator parbriz
adrian_emil
Localitate: Ploiesti
Mesajde adrian_emil » Vin 26-Iun-2009 19:16
Al meu bord a slabit in intensitate mai ales in partea dreapta (unde este afisata temperatura). Este drept ca asta coincide cu "coma" spalatorului de parbriz sau luneta ...nu stropeste nici nu pornesc stergatoarele de 3 ori.
va rog sfaturi de la cei care au mai avut de a face cu asa ceva:
- lumini bord ...becuri...leduri...cum?..de unde ?
- spalator pabriz...poate o siguranta ..care este ?
PS - am cartea masinii in franceza...dati termenul si o gasesc...
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Lun 29-Iun-2009 11:52
ia incearca sa rezetezi computerul...scoti bateria ptr 15 minute...poate ,poate ...se rezolva asa
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Mar 30-Iun-2009 16:52
nu a mers..din pacate.
stie cineva unde se afla motorasul pt spalator parbriz si luneta ?
sigurantele par in regula.
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Mar 30-Iun-2009 17:19
Vad ca esti din Ploiesti.
De ce nu dai tu o fuga pana la TotCitroServ, la Cristi si Mihai Stan?
Este super ok la bani iar la calitatea vei fi mai mult decat multimit.
si scapi de toate bataile de cap cu incercari si toate cele. Si vei fi mai calm si toate bug-urile de la masina rezolvate ..:)
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Mar 30-Iun-2009 21:23
multumesc pentru sfat. Intotdeauna inainte de a ajunge la un specialist am avut grija sa ma documentez cat mai bine.
Cristi - ce parere ai ?? cand ai timp.?
Mihai - Lexia ta stie si la picasso ...?
mms
Localitate: CRAIOVA
Mesajde mms » Mie 15-Iul-2009 06:35
Pompa de spalator se afla sub aripa din dreapta fata, a mea se auzea dar nu stropea.Cauza:lichid "bun din supermarkete"se dilatase pistonasul de cauciuc.Remediu:am slefuit cauciucul din piston si merge foarte bine.Iar la bord incearca sa verifici fiecare bec.
adrian_emil
Mesajde adrian_emil » Mie 15-Iul-2009 15:48
Problema a fost o siguranta arsa si a fost rezolvata de cei de la Peugoet (pt ca tot ei au generat-o) cand au facut verificarea gratuita a masinii (este o promotie).
Pentru becurile din bord e clar ca la extremitatile bordului (stanga-dreapta) am luminozitate redusa si ma intreb cum sa ajung la acele becuri pt ca totul pare capsulat si sub nici un motiv nu vreau sa apara vreo zgarietura pe acolo.
out of topic - poate ne spui ce marca de lichid de parbriz sa NU cumparam
Mesajde khan » Dum 19-Iul-2009 20:01
mms scrie:Pompa de spalator se afla sub aripa din dreapta fata, a mea se auzea dar nu stropea.Cauza:lichid "bun din supermarkete"se dilatase pistonasul de cauciuc.Remediu:am slefuit cauciucul din piston si merge foarte bine.Iar la bord incearca sa verifici fiecare bec.
nu lichidul ci apa chioara in cantitate mare umfla cauciucul. reparatia tine o luna maxim in conditiile astea
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187807
    Total subiecte 18656
    Total membri 11826
    Cel mai nou membru Lucian68
