Rabla nu mai porneste
mariuss
Localitate: Slatina,Olt
Mesajde mariuss » Sâm 18-Iul-2009 23:44
Salutare,dragilor,problema e ca din senin rablamentul nu mai vrea sa porneasca.Dupa ce am facut cativa km si am oprit la un magazin,cand s-o pornesc,bezna totala.
Daca pun contactul la prima pozitie se aprinde becul cu bateria ,cum e normal,dar la a 2 pozitie se face bezna totala.
In schimb se aude un bip care se repeta din 2 in 2 secunde cu aproximatie.
Am incercat schema cu bateria decuplata cam 2 ore dar fara rezultat.
Aveti idee ce ar putea fi?
PEDROS69
Localitate: BUCURESTI S4
Masina: C5 2.0 HDi 100kw FAP 2007
2: Peugeot 307 1.6 benzina 110 cp
3: Fiat Doblo Panorama 1.3 jtd 75 cp 2007
Mesajde PEDROS69 » Dum 19-Iul-2009 05:43
Incearca cu o baterie de la o alta masina care stii sigur ca este buna, daca merge inseamna ca este timpul sa cumperi o baterie noua.
MESERIAS
mariuss
Mesajde mariuss » Dum 19-Iul-2009 09:13
Am sa incerc si cu o alta baterie,desi am un Fulmen de 2 ani pe masina si nu a dat nici un semn pana acum ca s-ar descarca.
Aveti idee daca o pot pune pe tester la Peugeot?
mariuss
Mesajde mariuss » Dum 19-Iul-2009 18:48
Bun,deci Fulmenul meu de 2 ani a secat incat a fost nevoie de 600 ml apa distilata pt completare.
Am pus-o la redresor,sa vedem daca mai poate fi salvata.
Masina a pornit fara probleme cu o alta baterie.
Partea proasta e ca nu mai merge inchiderea centralizata,probabil s-a resetat cheia.
PEDROS69
Mesajde PEDROS69 » Lun 20-Iul-2009 13:04
Bateria s-ar putea sa -si revina trebuie pusa la incarcare cu un curent de incarcae max de 10% din capacitatea ei si pe o perioada mai lunga de timp, daca ai un densimetru pentru masurat concentratia acidului verifica fiecare element in parte, daca dupa incarcare toti au concentratia de 1.24 g/cm3. atuci bateria a scapat daca unul singur ramane la 1.20 g/cm3 este dusa ai un element sulfatat sau cu pasta scuturata de pe placi si trebuie baterie noua. Cat despre centralizata incearca cu cheia in contact pe pozitia motor cu contactul pus tine apasat pe butonul de inchidere cateva secunde pana se incuie , eu asa ama facut si a mers .Succes !
MESERIAS
bogdan_u2
engine imobiliser fault
Mesajde bogdan_u2 » Vin 28-Aug-2009 21:25
Salut sunt nou pe forum si v-as fi recunoscator daca ati putea sa ma ajutati cu un sfat. Azi dimineata stationam siam umblat la computerul de bord pt a seta niste posturi radio. Am mai circulat cu masina si dupa cateva ore mi-a aparut mesajul engine imobiliser fault. Masina nu mai porneste cand apare acest mesaj, fapt ce s-a repetat azi de cateva ori.
Am un Citroen xsara HDI din 2003 si nu ma pricep deloc la motoare. Ce ar putea fi? Va rog lamuriti-ma ce trebuie sa fac. As prefera sa evit service-ul din motive de criza :D
Multumesc
cbx
Mesajde cbx » Sâm 29-Aug-2009 20:21
incearca cheia de rezerva
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
