Joc in directie?
Joc in directie?
ajutati-ma va rog cu un test simplu. cu geamurile inchise, ventilatia oprita, deci pe cat posibil in liniste, incercati sa rotiti de volan (preferabil cu motorul pornit) cam un sfert de tura brusc stanga-dreapta. la mine, mai nou, se aude un mic-mic-mic pacanit de jos din caseta. destul de greu perceptibil daca nu esti atent la el in mod special, dar cert este ca nu era inainte. cred ca este o uzura usoara a danturii din caseta. nu cred sa fie vreo problema momentan, dar ma oftic ca masinuta mea nu mai e intacta ca inainte
. si oricum orice astfel de uzura se agraveaza cu timpul.
Da. Ce descrii tu foarte probabil sa fie joc in caseta. Am avut si eu un zgomot dar ceva mai pronuntat. Initial mi-au stans cei de la ATS Pipera ceva suruburi pe la caseta, insa dupa cca 1 an mi-au schimbat caseta pe garantie deoarece problema persista.
PSA car forever/Passion pour Peugeot et Citroen
- DanT
- 2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Apoi, dl. Xenon, cati crezi ca sunt cei care C1?
Uite, la mine nu se aude, am facut si eu testul .. Insa u cred ca este concludent pentru situatia data
Si eu am reclamat la Pitesti aceeasi problema si dupa verificari se pare ca e doar un joc in cuplajul volan, care la C1 e ca un fel de tija cu bucsi la ambele capete. Se schimba in cca 400 ron daca devine mai grav.
Incearca intai sa schimbi un pic pozitia volanului si vezi daca se amelioreaza (la mine s-a cunoscut imediat).
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Total mesaje 187792
Total subiecte 18657
