alimentare - presiune
salut all. Am o problema cu C5 ul meu..2.0 HPI (benzina) Nu mai alimenteaza peste 2000 turatii. Deci viteza maxima ar fi undeva la 70-75km/h in viteaza a 5-a. Am fost la service citroen cu ea...au pus-o pe calc. si au spus ca ar fi nush ce senzor ( 1000lei)...l-am schimbat nimic. Acum ei zic ca e posibil sa fie pompa presiune. Sa mai dau si p'asta inca 1500 lei.... cam riscant dc nu rezolva problema. Aveti idee, ati intampinat aceasta problema?
poi imi apre ca eroara antipollution fault...dar tot desteptii de la citroen au spus ca nu are legatura. ce sa spun.... oricum au tinut masina 3 zile ca sa-mi spuna ca ei cred ca ar fi pompa...asta dupa ce au dus o in 2 service-uri din Buc..ca nu stiu unde ar fi cineva mai priceput. Ideea cu ei e ca dc nu apare in scris negru pe alb... cand o verifica...in rest isi dau doar cu presupusul. Idee de vreun service citroen unde baietii chiar se pricep?
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
dj01fad scrie:eu zic ca e cel mai posibil de la pompa; nu iti afisaza nici o eroare in bord?
si... cu cei de la citroen, de ce ai schimbat senzorul ala daca tot asa face? nu trebuia sa le dai nimic daca nu au rezolvat nimic.
nick , din pacate se practica asa ceva la citroen ! am avut oameni care au schimbat piese de + 500 de euro ! cand defectul era de la niste maruntisuri !(sub 100 de euro),sau au schimbat total aiurea piesele... chiar daca erau aceasi valoare .. cu piesele necesare rezolvarii problemelor ! asa ca... se poate , doar traim in romania !
Teoretic la cum se prezinta masina.. ar trebuii sa fie in protectie ! tare imi e teama sa nu fie de la altele !
dupa cum ti`am spus ,daca masina este deja pe burta si nu raspunde la comenzi .. inseamna ca ai o problema de suspensie !
Cu altceva nu te pot ajuta .. decat daca ajunge masina in ploiesti ! cel mai aproape de tine ar fi userul Khan ... care se ocupa cu asa ceva !
salut. Hai sa povestesc putin cum sta treaba cu problema mea. Cand am cump. masina fostul prop mi-a spus... vezi ca peste 2000 turatii nu mai vrea nici batuta. Problema e pompa de alimentare ( cea de la motor) Am zis ok, hai k o rezolv eu incet incet. Am prins curaj dupa ce anumiti prieteni mai priceputi au incercat sa-i dea de cap si nu au reusit si am fugit la Service Citroen. Acolo au pus testerul pe ea si mia-u zis ca e nush ce senzor. Au schimbat, nu a fost senzorul ( adica chiar dc era si ala stricat nu acolo era buba) AU zis sa le las masina 2-3 zile sa verifice. Au cerut istoricul masinii la Citroen Franta, si au observat ca pompa de presiune se mai schimbase undeva pe la 25.000km, cand masina era inca in garantie. deci au ajuns la concluzia ca din cauza calitatii benzinei de la noi e acc problema si acum
Sistemul hidraulic functiona perfect in tot acest timp.
Acum 3-4 zile apare eroarea suspension fault. Ma rog..la cate are poate dispare. Am mers la munca si seara cand veneam acasa.. vad ca la orice denivelare partea din spate tot atingea de roata (cred)... cand am ajuns acasa....incet incet...o vad ca e pe burta. si de atunci sta parcata. ( mentionez ca masina am cump in aprilie..si eroarea pt suspensii a ap. undeva pe 28 iul).
Sper sa fi fost destul de clar! Merci mult pt info!!!!
- viorelovidiu
teddygal869
- Localitate: Cluj
Total mesaje 187814
Total membri 11837
