activare autoblocare usi
mihaimarton
Localitate: Hunedoara
Mesajde mihaimarton » Dum 02-Aug-2009 09:18
Salut tuturor! Am si eu un C5 2.2 HDI BVA din 2002, am mai multe nelamuriri, poate ma puteti ajuta:
- se poate cuva activa autoblocarea usilor la o anumita viteza de rulare?
- exista posibilitatea de a activa functia de iluminare dupa de ati incuiat masina (sa ramana farurile aprinse o scuta perioada de timp)?
- daca stie cinva daca se poate adapta navigatia de la c5 II la C5 I sau BMW (MK3 si MK4) se potrivesc la mufele mari dar nu au mufa mica pentru audio mute (cel cu optocuplor), sistemul de navigatie original (VDO Dayton - ecran color mare) nu gasesc cd-uri pentru europa de est.
Va multumesc.
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 02-Aug-2009 11:28
autoblocarea usilor se face numai la depasirea vitezei de 10 km/h daca ai activat aceasta functie...
ca s-o acivezi, trebuie sa pui cheia pe acc, adica pe accesorii si sa tii mai mult de 2-3 sec apasat butonul de inkidere al usilor pana cand pe ecran va fi afisat meajul "deadlocking active"...
functia de iluminare dupa ce ai incuiat masina se numeste "follow me" si nu exista pe c5 var I...
la punctul trei nu stiu sa-ti raspund pt ca nu stiu daca cele doua tipuri de masini comunica pe acelasi tip de bus...
teddygal869
Localitate: Cluj
Mesajde teddygal869 » Dum 02-Aug-2009 11:50
la c5 var I nu se poate activa numai din lexia deadlock-ul din cate stiu eu, eu unul am incercat in toate modurile posibile si nu se activeaza functia
mihaimarton
multumesc!
Mesajde mihaimarton » Dum 02-Aug-2009 11:54
multumesc, am sa incerc cu autoblocarea
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Dum 02-Aug-2009 12:22
cu lexia ,poti modifica(activa -dezactiva) o gramada de functii.parca am vazut-o si pe asta cu inchiderea usilor la plecarea de pe loc.
picieri
Localitate: Ludus
Masina: C5-I 2002 80KW 2.0HDI
2: Corsa D 2007 60KW 1.2
Mesajde picieri » Dum 02-Aug-2009 12:39
Si io am incercat toate posibilitatile dar nu am reusit. Poate ca se poate cu lexia dar trebe si om pentru asta.
mihaimarton
Mesajde mihaimarton » Dum 02-Aug-2009 15:49
nici nu mai stii unde sa mergi, sa gasesti pe cineva pasionat sa-ti faca setarile respective, mai la toate service-urile unde am fost in afara de un banal test nu au fost in stare sa-mi spuna nimic despre masina.. totusi am avut o problema mai delicat a in urma cu 2 ani, de rezolvat m-au rezolvat cei de la Ludus (dupa ce m-am "plimbat" prin Timisoara, Cluj, Sibiu si Tg. Mures), pana la urma am sa caut niste tovarasi si vom lua un tester cu soft cu tot de la chinezi (lexia)
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Dum 02-Aug-2009 21:09
Incearca sa-l contactezi pe colegul nostru Luc. Cred ca el iti poate spune ce anume iti poate activa cu Lexia. Vad ca esti din Hunedoara, iar el este din Timisoara, asa ca daca te poate ajuta distanta nu este prea mare.
picieri
Localitate: Ludus
Mesajde picieri » Dum 02-Aug-2009 21:54
mihaimarton
Presupun ca cel care tio rezolvat problema este sile, vezi ca de cateva zile si-a deschis el atelier. Sa stii ca si eu am avut o problema ciudata la macaraua din spate pentru care mi-am pierdut luni de zile pe la tot felu de servisuri in tara si in final el o rezolvat problema.
kristi
Mesajde kristi » Mie 05-Aug-2009 12:34
Nici mie nu-mi mergea autoblocarea usilor, dar cand am fost la un moment dat la ProMotor la Ramnicu Valcea, mi-a activat-o imediat Mugurel cu lexia. De atunci pot sa o activez sau nu de la butonul din masina tinandu-l apasat cateva secunde.
Pot sa va spun ca mi-a fost activat tot cvu Lexia ca atunci cand dau inapoi sa porneasca avariile si clipesc la fel ca la masinile care au alarma si atunci cand dau inapoi se aud si niste beep-uri (doar ca la mine nu se aude nimic).
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 05-Aug-2009 13:53
interesant, asta inseamna ca mai intai se activeaza cu lexia si apoi le poti tu activa/dezactiva dupa dorinta...
la mine merge functia, semn ca a fost candva activata cu lexia...
mihaimarton
camera pentru mers inapoi
Mesajde mihaimarton » Joi 06-Aug-2009 15:22
nu stiu de ce dar am o atractie deosebita pentru a modifica c5-ul, acum ma framanta daca se poate activa ceva cu lexia ca in momentul cand dau cu spatele sa-mi porneasca optiunea video (am in torpedo mufe a/v, leam testat cu o mini camera - e super, necazul este ca trebuie sa intri manual in meniu si sa activezi functia video), vreau sa-mi montez o mini camera - i-am gasit si locul......
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Joi 06-Aug-2009 16:36
unde ai vrea s-o pui?
mihaimarton
Mesajde mihaimarton » Vin 07-Aug-2009 06:34
camera e foarte mica, ar incapea in "V"-ul siglei din spate
TLGsoft
Localitate: Ramnicu Valcea
Mesajde TLGsoft » Sâm 22-Aug-2009 08:58
OBS: Pentru functia "Follow me" exista buton special pe telecomanda.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
