Am citit o multime de posturi despre ventilatorul de aer pentru interior si totusi nu reusesc sa-mi dau seama unde ar putea fi defectul.
Am luat-o sistematic:
- motorasul pus pe direct merge;
- modulul de comanda primeste +12 V, deci n-ar fi vreo siguranĂža.
Cum testez modulul daca nu s-au ars tranzistorii? Habar n-am asa cĂŁ m-am oprit pentru ca aveam nevoie de ajutor de la un specialist.
Intre timp insa am inlocuit senzorul temperatura motor (unul verde cu 2 fire pe aproape de termostat) despre care stiam de mult timp ca face ceva probleme si - minune - imediat ce am pornit motorul a pornit si aeroterma, si bineinteles ca si AC-ul! Alta viata ! Concluzia a fost ca acel senzor fusese de vina pentru defectiune, din cauza citirilor eronate pe care le dadea asupra temperaturii lichidului de rĂŁcire, calculatorul de bord decidea sa blocheze climatizarea.
Din pĂŁcate minunea n-a tinut decat trei zile, aeroterma s-a oprit in mers iar odata cu ea si AC-ul. Am re-pornit motorul si a mai avut cateva secunde de viata, dupa care a "murit" definitiv. Degeaba am incercat a doua zi dimineata, cu motorul rece, nu a mai pornit si pace.
Astazi sunt din nou in fata aceleiasi probleme: cum testez modulul de comanda? Ce tensiuni trebuie sa fie pe terminalele tranzistorilor? Pe care fir vine comanda modulului ? (banuiesc ca trebuie sa fie un reostat pe butonul ce se roteste AUTO -> O -> maxim). Mai vine spre modul vre-un fir care-l "inhiba"?
Precizez ca nu m-am aruncat sa schimb tranzistorii asa cum se recomanda si in tutorial pentru ca i-am schimbat deja, acum 6-7 luni, si nu-mi vine a crede ca s-au dus asa de repede. Plus ca faza cu inlocuit sonda de temperatura care a inlaturat momentan simptomele ma duce cu gandul ca e altceva decat modulul de comanda.
Va rog, dati-mi o mana de ajutor sa-i dau de cap !
Aeroterma nu mai porneste...va rog ajutor !!!
Singur eu
Eu am inlocuit senzorul de temperatura, chiar pe loc la dezmembrari.
Eroarea din calculator bineinteles ca n-am scos-o, cĂŁ n-am cu ce.
M-am gandit ca iese ea si singura.
Deci asta ar fi explicatia ? Senzorul functioneaza bine, imi afiseaza temperatura corect, ventilatorul de racire porneste cum trebuie. Daca trebuie scoasa cu Lexia o sa merg la reprezentanta, sau se duce si cu scoaterea bornei de la baterie ?
P.S. Azi n-am avut net, ca as fi raspuns mai repede.
Nu am clima, am AC
Modulul ce comanda aeroterma e identic cu cel prezentat la topicul tutorial de reparare ventilator (Xsara/Electrica) http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=5113, poza modulului tot de acolo am luat-o (poza).
Tranzitorii mei nu sunt identici cu cei din poza dar sunt echivalenti. Aeroterma a functionat foarte bine timp de peste 6 luni dupa ce i-am inlocuit.
nu stiu daca un astfel de defect este memorat si nici ca ar trebui sters cu lexia...
eu am avut de doua ori defect modulul regulator al aerotermei si nu a memorat niciunde...si nici nu a fost necesara lexia...
chiar nu cred asta...
cred ca ar trebui s-o iei metodic...
din pacate, eu nu stiu nimic despre xsara...
dar e evident faptul ca, dupa ce ai pus acel senzor, a disparut defectul si aeroterma a functionat trei zile fara nicio lexia...
ce senzor de temperatura era ala?...dadea informatii despre lichidul de racire?...daca da, cum iti indica apa la bord inainte si dupa schimbare?...vreo diferenta?...
faptul ca ai 12 volti la senzor nu inseamna ca ai si comanda pt regulator...
de pilda, eu am intalnit la un astfel de regulator, urmatoarea situatie:
in modul intra o mufa cu mai multe fire dintre care 2 mai groase, fiind alimentarea...
ei bine, aveam tensiune pe mufa instre fire, dar pe cablaj nu mai ajungea nimic, pt ca facuse o insulitza pe care nu o puteam vedea din cauza lacului de pe cablaj....
verifica daca pe cablaj ai acea tensiune...
S-a rezolvat
Pana la urma m-am dus la Lexia, si a iesit ca modulul de comanda e defect. (Apropo, ma imbiau sa iau unul nou, care costa acum 750 lei cu TVA). Le-am spus ca am gasit la second cu 100 Euro tot ansamblul
Ei: ca e mai ieftin dar nu am garantie !
Am inlocuit tranzistorii (au costat 6 lei/buc) si gata, MERGE !!!
Tranzistorii demontati i-am masurat si par in regula, nu sunt in scurt sau arsi, ma gandesc ca fie defectul se manifesta doar in sarcina, fie faceau vre-un scurt la radiator cumva.
Oricum, sa-mi fie invatatura de minte, mai bine dadeam direct 12 lei pe alti tranzistori decat 85 lei dati de pomana pentru testare!
Dar ce m-as fi facut oare fara dumneavoastra dragi prieteni, scoteam 750 lei pentru un modul nou? Probabil ca DA.
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru veberpaul
