Probleme cu servo.Volanul merge greu la miscari bruste
jackal_kidd
Mesajde jackal_kidd » Lun 19-Oct-2009 10:55
Salutare,
am o problema de ceva vreme si as vrea sa aflu mai multe opinii pentru asta.
In momentul cand plec cu masina(Xsara) din parcare in zilele friguroase(mai putin de 15 grade) si la fel in trafic
la miscari succesive stanga-dreapta rapide, volanul se intareste si il misc greu de tot.La plecare din parcare
parca plec cu raba, apoi dupa 100m isi revine si merge normal(cred), poate un pic mai greu decat normal,
insa eu m-am obisnuit cu el, dar problema reapare la miscari rapide stanga-dreapta in trafic sau la o parcare mai
grabita.Nu vreau sa ma gandesc la caseta sau la pompa ca innebunesc doar gandindu-ma.
Daca stiti sau ati mai auzit de asa ceva poate ma ajutati si pe mine cu un sfat.
Merci mult
" Cu cat cunosc mai bine oamenii, cu atat iubesc mai mult....animalele "
VAND XSARA II DIN AVATAR.
DEZMEMBREZ ZX-ul DIN SEMNATURA.
Mesajde khan » Lun 19-Oct-2009 11:03
pompa. dar ca sa fi impacat fa o schimbare de ulei inainte, poate scapi doar cu atit
jackal_kidd
Mesajde jackal_kidd » Mar 20-Oct-2009 16:02
merci de sfat.am auzit ca poate fi si caseta si m-a luat capu`.eu nu i-am schimbat uleiul de cand o am
si am vaga impresie ca nici primul proprietar nu a facut-o.poate scap doar cu asta.. :mad:
pana una alta daca stiti pe unde dau drumul uleiului vechi poate imi dati si mie un pont.. :?
soryngs
Mesajde soryngs » Joi 22-Oct-2009 15:41
acelasi lucru il patesc si eu, pompa este problema. Schimbarea uleiului poate doar imbunatati insemnificativ miscarea volanului. Eu in schimb am aflat ca pompa poate fi reparata nu neaparat schimbata. Problema fiind defapt ca nu mai exercita aceiasi presiune ca inainte. Te sfatuiesc sa vorbesti cu un mecanic bun, poate totusi scapi mai bine ca si bani. Stima!
Tel. 0766.680.629
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Joi 22-Oct-2009 17:58
Pompa Servo este problema ! Aceeasi probleme le am avut si eu cu un an in urma.
    Total subiecte 18659
