Probleme franare
Probleme franare
Salutare tuturor! Detin un Citroen C5 2001 Hdi break si am urmatoarea problema: se incinge roata stanga fata foarte tare si miroase a ferodo ars cum miroase pe la vestitele dacii. Prima impresie este ca etrierul nu revine la starea initiala dupa franare, fapt pentru care roata merge greu si se incinge. Placutele si discurle au 4000 de km.Placutele sunt BOSCH, iar discurile nu am idee.Am observat problema asta exact dupa ce am schimbat cauciucurile si am observat ca nu sunt echilibrate bine pentru ca la 90km/h imi trepideaza volanul si zdrangane ceasul de pe mana:D. As fi recunoscator daca ati putea sa ma ajutati.
Multumesc anticipat!
pai nu conteaza ce marca sunt placutele si nici discurile, atata vreme cat pistonul nu revine in pozitia lui, e clar ca se vor incinge indiferet de marca...
cauzele pot fi diverse, dar eu as incerca sa vad daca nu cumva sunt ruginite pistoanele, ele fiind imbracate intr-o camasa de protectie din cauciuc care ar putea fi rupta, sarita, etc si as mai verifica daca nu cumva furtunul este infundat...
in functie de vechimea lui si daca nu s-a folosit doar lichidul recomandat, e posibil sa se infunde furtunul cu particole dizolvate din el insusi...
eu am intalnit la alte marci furtun infundat...
pana nu faci o verificare, fie ea si vizuala, nu vei sti....
sau mai exista posibilitatea de a merge la un service...
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Am revenit in legatura cu aceasta problema. Se pare ca de vina este cablul de la frana de mana asa cum ati presupus. Am avut timp sa o ridic la un prieten pe elevator iar cablul de pe partea stanga se mai tine in 3-4 fire, restul s-au rupt si acum freaca in camasa si de aceea nu revine etrierul. Inca nu m-am interesat sa vad cat costa insa nu cred ca o sa ma duc la reprezentanta pentru ca ei si la un ventil cred ca au preturi astronomice.
Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns!
- sandor mihai
catza scrie: Se pare ca de vina este cablul de la frana de mana asa cum ati presupus. Am avut timp sa o ridic la un prieten pe elevator iar cablul de pe partea stanga se mai tine in 3-4 fire, ...
E munca "sisifica"...
De ce nu dai o fuga la Ploiesti?Nu-i chiar departe...
Cred ca devine rentabil in contextul preturilor "de reprezentanta".
Mult succes!
cornelioan
- Localitate: bucuresti
Probleme franare
Sa ne spui si noua cum si unde vei rezolva problema.
fane_tzeava
- Localitate: botosani
Am avut si eu probleme cu frana de mana si cel mai bine iti iei si aparatoarea de alama, de obicei aia face figuri, adica intra apa si prinde rugina.
Motivul pentru care iti blocheaza frana de mana poate fi si acesta. De asemenea "colonetii" mai se decalibreaza si iti fac aceeasi figura, adica iti tin roata franata.
In privinta pretului este foarte mult.
Cablu se gaseste si in var. aftermarket, asa ca intreaba si la un magazin de piese auto de codul 4745 R5(cablu de frana la un Citroen C5 var. 1).
Cam asta am avut si eu de zis.
Toate cele bune
Toate cele bune
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
cornelioan
Probleme franare
Si ce sunt colonetii, ne poate spune cineva?
Re: Probleme franare
cornelioan scrie:Si ce sunt colonetii, ne poate spune cineva?
Colonetii sunt niste "suruburi" care iti distanteaza placuta de disc atunci cand placuta se consuma in timp. 4439 25 -NEC COLONNETTE este in franceza codul de piesa Citroen.
colonetii sint piesele pa care culiseaza orice etrier care nu e fix si cu pistonase pe ambele parti. se uzeaza in timp si pot gripa in anumite pozitii. de verificat daca nu sint sparte burdufelele de la capetele lor si daca nu e mizerie inauntru sau urme evidente de uzura.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 2 vizitatori
Total membri 11832
Cel mai nou membru CezarXsara
