consum foarte mare - 22-25%
delia_elena
Mesajde delia_elena » Mar 15-Dec-2009 14:46
ÂŞi la mine sunt la fel cadranele si primul (adicĂŁ uleiul) indica 80 - cum am mai spus si al doilea unde arata un picurĂŁtor, nu indica nici macar 0, acul e undeva sub scalĂŁ. Am ĂŽnĂželes care ar putea fi problema Âşi am sĂŁ merg cu ea sĂŁ vad ce pot face.
Thanks, :razz: :wink: :D
Delia
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Mar 15-Dec-2009 14:54
Daca ajungi in Craiova, apeleaza cu incredere la colegul nostru dj01fad.
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 03-Feb-2010 02:49
Daca acul ceasului de langa turometru (al doilea ceas de la stanga la dreapta) nu se ridica, dupa cateva minute de functionare, sant posibile 2 cauze:
- Ori termostatul motorului e defect si atunci motorul nu se mai incalzeste, implicit lichidul de racire nu mai urca lamai mult de 50-60 grd pe gerurile astea, deci nici ceasul din bord nu are ce sa indice.
- Ori e un defect electric pe circuitul indicatorului de temperatura (poate fi si o banala sigurantza arsa). Ai mai sesizat si alte anomalii pe instalatia electrica??? Lampi care nu functioneaza....dezaburire luneta...aeroterma...etc.???
De obicei pe o sigurantza sant legati mai multi consumatori electrici.
Oricum, cred ca e bine sa ajungi cu masina la un specialist. Si daca el mai e si pasionat si cunoscator de Citroen, cu atat mai bine. :D
dan1972
Localitate: Braila
Mesajde dan1972 » Mie 03-Feb-2010 03:17
Mai este posibil ca acest posibil defect de pe circuitul de racire, sa se suprapuna peste un alt defect pe sistemul de injectie.
Cred ca indicat e sa ajungi in paralel cu masina si la un service care sa poata face o diagnoza a sistemului de injectie.
Am scris pe celalalt subiect similar al lui nelu1976 despre toate acestea.
Si mie imi consuma f. multa benina pe frigul acesta. Dar asta nu inseamna ca e normal.
Cred ca si la temperaturile actuale, un consum mai mare de 13 L este deja alarmant si trebuie mers cu masina la service.
Amanarea depistarii defectiunii ce duce la un consum exagerat de benzina, poate avea efecte dezastruase asupra mai multor componente de pe masina (catalizator infundat iremediabil....calaminarea motorului....uzuri exagerate ale motorului, datorita faptului ca un exces de benzina in camerele de ardere, duce inevitabil la contaminarea uleiului cu benzina si implicit la uzuri premature ale motorului).
Nu o sa insist mai mult pe acest subiect, dar cu cat vei ajunge mai repede la un service cu masina, cu atat mai bine pt. ea.
Altfel, reparatia s-ar putea sa coste atat de mult, incat sa nu mai merite sa o faci, la cat costa piesele acum.
Nu amana reparatia sub nici un motiv, daca circuli cu masina!!!
Dealtfel, nu ar fi rau sa gasesti un service/atelier serios, unde sa faci periodic masinii tale reviziile tehnice si sa iti si notezi ce inlocuiri de piese s-au facut masinii tale cu data si Km.
Spre exemplu, s-a schimbat vre-o data cureaua de distributie si intinzatorul acesteia, de cand masina e la tine??? Filtrele de aer si de benzina sau bujiile de cand nu au mai fost schimbate??? E foarte important de stiut aceste lucruri !!!
Nu vreau sa fiu nepoliticos, dar schimbarea curelei de distributie, e o operatie care scapa din vedere in majoritatea cazurilor, celor care nu sant pasionati de mecanica. Ea se schimba de obicei la 60-80.000 de Km, dar daca masina a fost cumparata de ocazie, trebuie obligatoriu schimbata de urgentza, fiindca nu poti sti care sant Km reali ai masinii si nici nu te poti increde in ce spune vanzatorul.
Ruperea ei, atrage de obicei distrugerea totala sau partiala a motorului, cu consecintele care decurg de aici.
Costurile unei astfel de reparatii sant uriase, in comparatie cu schimbarea unei curele. De obicei se schimba motorul, daca se rupe cureaua de distributie.
ATENTIE MARE!!!
Imi cer scuze ca am deviat de la subiect, dar am incercat sa dau un sfat bun.
Cu respect!
Înapoi la “Mecanica - Xantia”
    Total mesaje 187793
    Total subiecte 18658
