Probleme.. se opreste motorul
Motorul in cauza este un 1.8 16v din 2004. Ieri, in urma unui drum de 140 km, pe Autostrada Soarelui, mers constant 130-140, cand am scos din viteza, m-am trezit ca mi se opreste motorul. Am tras pe dreapta, am deschis capota, si am strans curaj sa ii mai dau o cheie. Porneste masina, o iau din loc, trag din nou pe dreapta, raman la relanti, moare motorul . Are fluctuatii mari la relanti, si imi moare motorul daca nu il accelerez. Daca il tin accelerat este ok, daca nu, se opreste, chiar si in mers daca o scot pe liber. Am mers sa alimentez de la alta benzinarie, acelasi rezultat. Am mai lasat-o vreo ora, am pornit, nu a mai murit, dar aveam niste fluctuatii destul de ample iarasi, si aveam cam 900-1100 rpm.
In mers nu am probleme in accelerare, nu simt nicio diferenta in acest sens. Precizez ca de cateva zile, am simtit niste mici vibratii in podea, apareau la cate un semafor, dar le-am ignorat, am zis ca poate mi se pare mie. Apoi, brusc, episodul de mai sus.
Nu stiu de unde sa incep. Astazi mi-am cumparat bujii, si cred ca am sa schimb si distributia intrucat are 104.000 deja de cand a fost schimbata, la aproximativ 102.000 km. Sa fie sonda lambda, sa fie catalizatorul?
Nu mi se aprinde in bord niciun martor.
Curatarea motorasului pas cu pas cred ca ma depaseste. O sa o fac la un service ceva, daca nu se rezolva prin schimbarea bujiilor. Vroiam sa stiu daca a mai patit cineva asa cum am patit eu. O idee pe care am uitat sa o precizez in primul post este ca mi s-a parut ca masina a consumat mai mult ca inainte.
problema ta are legatura in cel mai rau caz cu bujiile, cu restul din tot ce ai mai precizat nu are nici cea mai mica legatura, nici una din piesele amintite nu induc mersul neregulat, in conditiile astea. ar trebui sa faci o diagnoza. eu te pot ajuta cu asta daca vrei, da-mi miine un semn la 0723592793
aurelian21
- Localitate: Cluj Napoca
aurelian21
pai nu ai ce face decat sa estimezi pagubele si sa cumperi noile piese ... nu e de joaca cu cureaua de distributie ... iti pot zbura pistoanele prin chiulasa. iti recomand s-o tractezi la un service sa vada ce s-a mai stricat pe acolo ... sa speram ca nu s-a dus decat cureaua si rolele ... daca nu e o reparatie f costisitoare
e posibil sa fie si cea supape strimbe in urma ispravei. citi km aveai de la ultima schimbare/total?
dupa km n-ar fi trebuit sa crape, dar cine stie ce alti factori au favorizat asta. da-mi un semn si incerc sa te ajut daca nu ai alta varianta
Total membri 11830
Cel mai nou membru Dady
