talie anvelope C5
andy25
talie anvelope C5
Mesajde andy25 » Mie 23-Dec-2009 16:54
Buna ziua. Suneti-mi va rog ce talie (marime) de anvelope pe 15 recomanda Citroen la C5 2002-2003.
Momentan am cauciucuri 195-65-15 sh de iarna si asi fi vrut sa le schimb cu niste cauciucuri noi de iarna 205-65-15, ce parere aveti se vor potrivi sau sunt prea mari si ating sau cresc mult consumu masinii. M-am uitat pe usa masinii si nu indica ce marime de cauciucuri se potrivesc deci astept informatia de la cei care o detin:). Deasemenea vroiam sa va cer parerea daca se pot pune cauciucuri mai late pe fata si mai inguste pe spate ca invers am mai vazut da asa nu :D..
multumesc. o zi buna
bogwol
2: Nissan Micra 1.2 benzina
Mesajde bogwol » Mie 23-Dec-2009 18:41
iarna se recomanda sa pui anvelope mai inguste sau sel mult la fel de late ca cele de vara; dupa parerea mea, chiar daca masina suporta, nu ar trebui sa te orientezi catre cauciucuri mai late, mai ales ca cu cat sunt mai late cu atat sunt mai scumpe
din experienta proprie, pe passat am avut 195/65/R15 si am mers absolut fara nici o problema (erau Dunlop Wintersport 3D); si acum oftez pentru ele, dar la masina noua, la dimensiunile de 225/55/R17, pretul era prohibitiv
andy25
Mesajde andy25 » Mie 23-Dec-2009 23:04
Multumec pentu raspuns, cauciucurile le gasisem la un pret ok deaceea asi fi optat sa le schimb dar vreau sa ma asigur ca se potrivesc (ca sunt recomandate si de producator). Deci astept daca are cineva trecut in cartea masinii sau pe portiera ce marimi se potrivesc sa imi zica si mie.
10x
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Mie 23-Dec-2009 23:26
pai ! ..... ce pot sa-ti zic eu ca la xantia am cauciucuri 205-65-15 si sunt trecute in talon legal , la c5 sigur merg pt. ca e clasa mai mare decat xantia si nu vad sa nu intre.
mihaistan
Localitate: Ploiesti
Mesajde mihaistan » Joi 24-Dec-2009 08:45
salut , chiar saptamana trecuta am fost cu unchiul meu de si`a luat cauciucuri , are in talon 205/65/15 , mergea chiar foarte ok ... nu am simtit diferenta intre 195/65 :wink: bafta ! dar sa stii... ca dimensiunea asta e mai utila vara ... decat iarna !
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Joi 24-Dec-2009 09:32
Uita-te in talon si vezi ca ai dimensiunea trecuta( cred ca stii dar ai zis ca nu e scris pe usa ) si in functie de ce vezii acolo , calculeaza cu asta. Din ce stiu nu trebuie sa fie diferenta mai mare de +-3%.http://www.vanzarianvelope.eu/calculator-anvelope
cit_a
Localitate: DEVA.
Mesajde cit_a » Joi 24-Dec-2009 12:03
nu influenteaza cu nimic pt ca 205 este latimea cauciucului si 65 inaltimea si respectiv 15 talonul .....
mihaistan
Mesajde mihaistan » Joi 24-Dec-2009 14:46
tin sa te contrazic! pe o janta de 6j .. cum este la c5 , daca le pui una langa alta.... este normal ca 205 sa fie un pic mai inalt ! (fiind cauciucu mai lat... janta la fel de ingusta... se umfla mai mult... daca pot spune asa...) 205 pe 6.5j (ideal este 7j) este identic cu 195/65 pus pe 6j !
cel mai simplu daca dispui... fa proba practica... janta una langa alta... diferenta este clara zic eu :)
Eu am testat pe janta de 6j cu 195/55.15 si 205/55/15 ! Succes !
bogwol
Mesajde bogwol » Joi 24-Dec-2009 16:55
din cate stiu, a doua cifra 145, 55, 60 sau 65 reprezinta procent din latimea anvelopei (prima cifra); deci e normal ca la o anvelopa mai lata, cu acelasi inaltime a talonului, caucicul mai lat sa fie si mai inalt
SPF
Mesajde SPF » Vin 25-Dec-2009 23:44
Eu am pe C5 cauciucuri de vara 215/55/R16 cu care a venit din fabrica. Michelin Primacy.
sirJohn
Mesajde sirJohn » Lun 28-Dec-2009 18:03
SPF scrie:Eu am pe C5 cauciucuri de vara 215/55/R16 cu care a venit din fabrica. Michelin Primacy.
Mda, si eu la fel, insa userul andy25 intreaba pentru un C5 I (2002-2003). Nu stiu exact ce scrie in talonul acelui autoturism, dar eu as recomanda folosirea celor trecute in talon.
mihaistan
Mesajde mihaistan » Lun 28-Dec-2009 21:25
c5 1 cu jante pe 15" ,6j ! problema este ca am intalnit trecute in talon si 195/65/15 si 205/65 (acelas lucru l`am intalnit si la xantia ) exista si un dar ! majoritatea celor cu 205 au jante de aliaj ! iar latimea jantelor de aliaj este de 6.5 ! iar cele de tabla au latimea de 6(de aici cred eu ca mai natural pe cele de tabla este 195/65, cu toate ca merg ok si 205, am avut un client folosea pe cele de tabla 225/65)
OVIDIUM
Localitate: MURES
talie anvelope c5
Mesajde OVIDIUM » Joi 31-Dec-2009 00:20
Poti pune linistit. Eu am C5 I - Break din 2003 si singura dimensiune din talon este 205/65R15. Diametrul total al rotii fata de 195/65R15, va fi cu foarte putin mai mare (6,5 mm) dar asta nu va influenta comportamentul masinii.
Înapoi la “Citroen C5 I-II”
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 11 vizitatori
    Total mesaje 187772
    Total subiecte 18653
    Total membri 11810
    Cel mai nou membru Cliquot
