Quiz... baterie moarta la telecomanda alarmei
Eu nu am gasit la Germanos. In schimb, la 100m tot pe stefan cel mare inspre lizeanu este un magazin Varta, unde s-a rezolvat problema.
salutare,
sunt nou pe acest forum,asa va rog sa imi dati o mana de ajutor in urmatorul sens:
de ceva vreme cam 2 saptamani mi s-a stricat cheia principala cu butoane pe ea(mai exact s-au stricat butoanele de la atata apasat pe ele incat nu am mai avut pe ce sa apas)problema e ca nu pot inchide masina nici din telecomanda nici manual de pe butucul usii-cred ca s-a stricat.
masina fiind in leasing am fost la firma de leasing sa facem schimb de chei in ideea ca si cealalta cheie arata identic cu asta,surpriza cheia a 2-a nu are nici un buton pe ea este foarte chioara.acum va intreb cum pot sa incui masina daca nu imi functioneaza broasca de pe usa????la inceput a mers de vreo 3-4 ori,apoi s-a linistit.
cand am luat cheia 2 de la leasing am putut mai cu chiu cu vai sa folosesc broasca de pe usa apoi nu a vrut sa se mai invarta in broasca,si stau mereu cu masina deschisa(noroc ca am garaj si o tin acolo).
si inca o intrbare daca cumpar o alarma(after market),rezolv problema???pt. ca stiu ca si ea functioneaza pe acelas sistem de inchidere cu sis. masinii,care cred ca e mai putin costisitoare decat sa inlocuiesc cheile si butucii(usa si bord)
multumesc,si astept ceva rezolvari.
- Andrei Anghel
salut.
-cumpara-ti in primul rand o cheie blank. se gasesc chinezarii, dar sunt ok. daca vrei te pun in contact cu cineva care vinde (100lei). o cheie briceag la citroen e 450 de lei, una normala (cum ai tu a doua cheie) e 80 sau 90.
-pe urma te poti duce la un centru unde cu 20 de lei iti este mutata lamela de pe cheia uzata, pe cheia noua.
-cel mai probabil placa cu circuitele din cheia briceag uzata e ok, stricandu-se doar cauciucul ala obosit. daca nu iti mai merg butoanele, cel mai probabil ti-a murit si bateria. cand iti cumperi alta, du-te (obligatoriu) si cu cea veche, sau noteaza tot ce scrie pe ea (exista mai multe grosimi la acelasi diametru, eu m-am "pagubit" de o baterie incompatibila). placa o vei muta in cheia blank noua, trebuind sa faci si niste adaptari.
referitor la broasca: am avut probleme mari cu ea la temperaturi negative. nu voia in niciun fel sa se invarte, decat cu apa fiarta turnata peste. groaznic!
referitor la alarma: da, aceasta comanda inchiderea centralizata, si instaland una, vei putea sa-ti deschizi/inchizi masina linistit, da' costurile acesteia + manopera ma fac sa cred ca alternativele sunt mai viabile.
ai zis ca esti in leasing, nu cumva mai esti si in garantie? du-te la ats, da' nu te astepta sa-ti schimbe cineva telecomanda uzata, insa daca intr'adevar ai o problema la butuc, se va rezolva. da' repet, sigur nu era doar inghetat?
WLD scrie:la 16v nici o problema nu e minora.
- Localitate: Cluj-Napoca
poti sa iti faci copie dupa cheie, inclusiv dupa functia butoanelor. Du-te la un service de chei si iti poate transfera cipul si programa cheia / sau o eventuala telecomanda pentru functia de deschidere usi.
Daca iti pui o alarma, telecomanda alarmei poate fi invatata sa iti si deschida usile masinii. Poti sa iei si o alarma de 2 lei si sa folosesti doar telecomenzile pe care le poti programa
io zic ca un pic de ulei de mecanisme fine rezolva problema cu yala din usa. n-a fost folosita si s-a adunat mizerie acolo
ideea era sa nu ma duc la CITROEN avand in vedere ce preturi au....si la ce problema am eu,cred ca sare lejer de 300-400 de euro,bani indisponibili acum ptr. aceasta operatiune.(la mine e 100% dus butucul)
Totusi m-am gandit sa cumpar o alarma de 100-150 de ron,am vaz in Carrefour,si sa ma duc sa o montez la niste specialisti...baietii de pe barbu vacarescu(in curba la cutezatorii) si manopera max 200 lei ,deci total general max 300-350 lei si am castigat si o alarma care nu o aveam...cheia chioara e noua doar ce am luat-o de la leasing....si nu mai folosesc butucul usii.
Variante mai sunt:1. sa schimb butucii si lamelele 2.sa dau comanda de telecomanda cu butoane -noua....
dar cea mai putin costisitoare mi se pare asta cu alarma...
Total mesaje 187800
Total subiecte 18659
Cel mai nou membru OchianaBogdan
